Seite 3 von 5
Re: Jeder Einsatz ein Projekt (JEeP Weisheit) :-)
Verfasst: Sa 27. Mär 2021, 19:51
von sally67
Hi Roy,
ich hatte auch einige Zeit das 190°F Thermostat verbaut und habe ähnliche Temperaturen gemessen.
Ich denke das ein gesundes System das verkraftet.
Habe aber nach einiger Zeit auf das 180er umgebaut.Aber nur um mehr Reserve nach oben zu haben,so mein Gedanke.
Probleme mit der Temperatur hatte ich übrigens nur in den ersten Wochen mit meiner Sally.
Seit dem steht der Zeiger da wo er stehen muss. Ein Tick mehr wenn es mal über 40°geht.
Verfasst: So 28. Mär 2021, 09:53
von DrWhoMustang66
Hi Martin,
vielen Dank für deine Antwort und Einschätzung dazu.
Ich werde mal auf 180er und neuem Geber umrüsten und versuchen die Anzeige noch optimaler zu justieren.
Werde dann die neuen Werte hier posten.
Übrigens ist mir aufgefallen, dass ich keinesfalls 15 Quarts (14 Liter) Kühlflüssigkeit im System habe, eher 11 Liter.
Werde das aber beim Wechsel des Thermostats genau messen. Kann mir nicht vorstellen, dass nach Ablassen des Kühlwassers noch 3-4 Liter im unteren Teil des Blocks übrigbleiben. In US-Foren haben auch einige festgestellt, dass keine 14 Liter im 289er Platz finden.... hatte deswegen auch die Menge an Kühlerfrostschutz falsch berechnet und dann -50 Grad. Musste drei Liter Mischung durch Wasser ersetzen um bei -30 Grad zu landen.
Verfasst: So 28. Mär 2021, 12:59
von Fixelpehler
DrWhoMustang66 hat geschrieben:Hi Martin,
Bin anfangs auch mit nem 190er Thermostat gefahren .... Anzeige so wie bei dir...
Bin dann wieder runter auf einen 180er... war auch Serie so. Wie Martin schon schrieb.. hat man etwas mehr „Reserve“ nach oben....
4/5 Liter unten im block is normal ... das passt schon so
Gruß Björn
Verfasst: So 28. Mär 2021, 22:41
von DrWhoMustang66
Hi Björn,
vielen Dank für deine Antwort.
Werde auf 180er und neuem Kühlerdeckel mit 14 PSI wechseln.
Verfasst: Do 1. Apr 2021, 18:49
von DrWhoMustang66
...so, nach Wechsel auf 180er Thermostat und gescheitem 14 PSI Deckel sieht das jetzt so aus.
Jetzt bin ich erst einmal zufrieden
Verfasst: Sa 29. Mai 2021, 16:14
von DrWhoMustang66
…heute habe mich mal wieder den Elektroniker gespielt.
War mit der Temp Anzeige nicht zufrieden.
Mit einem 10-Gang Poti hab ich den Temp-Geber simuliert und mit der Anzeige verglichen.
Mitte müsste bei 26 Ohm gegeben sein > und tarsächlich, die Anzeige war in der Mitte.
Nachdem also der Geber und die tatsächlich gemessene Temperatur ok waren, musste der Fehler woanders liegen.
Hab dann den Spannungskonstanthalter gemessen. Ergebnis: 5,7 V statt 5 V….
Hab den Spannungskonstanthalter dann auf 5 V eingeregelt und siehe da > die Temp- und Öldruckanzeige passen jetzt zu den gemessenen Werten.
Für das Ausmessen solltet Ihr allerdings kein billiges Messgerät nehmen, da hier 0,7 Volt schon die Messtoleranz ausmachen
Ich habe dieses Messgerät und kann es wärmstens empfehlen:
https://www.amazon.de/gp/product/B01MA3 ... UTF8&psc=1
Verfasst: Fr 20. Aug 2021, 18:04
von DrWhoMustang66
…hab in der Zwischenzeit wieder fleißig gewerkelt
Komplette Abgasanlage raus und neue rein:
4in1 Longtube Headman Headers (sandgestrahlt und dann Keramikbeschichtet)
Rest in 2,5“ ebenfalls sandgestrahlt und Keramikbeschichtet
Keine X oder H-Pipe
Bilder und Bericht dazu folgen, nur soviel vorab > war eine beschi… Arbeit
Heute habe ich mal die oberen und unteren Querlenker schon mal vorbereitet.
Mein Pony macht ziemlich viele Geräusche vorne und auf der rechten Seite ruckt einer der Kugelköpfe…
Schmiernippel (gewinkelt) montiert und schon mal gefettet
Federauflagen montiert.
Weiß noch nicht ob ich da morgen oder nächste Woche loslege.
Werde aber dann berichten.
- 6AD44F04-488C-4AAE-B2D1-9AD13437DA99.jpeg (160.92 KiB) 1661 mal betrachtet
Verfasst: So 29. Aug 2021, 17:37
von DrWhoMustang66
Fahrwerk ist jetzt fertig...
Untere und obere Querlenker sind jetzt getauscht.
Untere Querlenker von Moog
Obere Querlenker von Scott Drake (nachträglich mit Kugelköpfen von Moog ausgerüstet)
Ein Abzieher war gar nicht notwendig, hab die Kugelköpfe einen Tag vorher kräftig mit Liqui Moly P000526 3305 Multi-Spray Plus 7 eingesprüht.
Dann die Muttern gelöst (nicht komplett sondern nur ein paar Gewindegänge, damit die Lenker nicht runterknallen).
Ein kurzer Schlag mit dem Hammer gegen die Achsschenkel mit zusätzlichem Hammer zum Gegenhalten und die Lenker sind alle ohne Probleme gelöst worden
(also nix für Empfindliche). Abzieher hab ich natürlich auch
Bei den oberen Querlenkern habe ich zuerst die Stoßdämpfer und dann die Federn ausgebaut. Als Federspanner habe ich diesen verwendet:
https://www.amazon.de/gp/product/B005GF ... UTF8&psc=1
Die Abdeckung für den Federdom musste ich nicht ausbauen, die Federn gingen problemlos raus und rein. Die Teller vom Federspanner musste ich halt von oben nach oben schieben damit der Federspanner beim Spannen nicht unten auf der Federauflage aufliegt. Trotzdem ist es schon ein mulmiges Gefühl mit einer gespannten Feder in der Hand. Hier gilt immer äußerste Vorsicht und Konzentration!
Hab dafür einen Tag gebraucht. Es hat sich aber richtig gelohnt, da es jetzt nicht mehr klappert oder andere Geräusche vom Fahrwerk nicht mehr zu hören sind. Lenkungsspiel ist jetzt auch wesentlich geringer.
Verfasst: Di 7. Sep 2021, 15:24
von DrWhoMustang66
Verfasst: Fr 17. Sep 2021, 14:05
von DrWhoMustang66
Hier noch im Nachgang eine kleine Zusammenfassung „neue Abgasanlage“
Verbaut habe ich aktuell:
https://www.summitracing.com/parts/hed- ... /year/1966
https://www.summitracing.com/parts/sum- ... /year/1966
Hab die Teile dann sandstrahlen und keramikbeschichten lassen.
Die Headman Header haben an den Köpfen super gepasst. Hab die Fel-pro Krümmerdichtungen genommen.
Der Einbau hat sich dann über zwei Wochen hingezogen
Halterungen am Unterboden anschweißen
Abgasrohre auf die richtige Länge ablängen, einschneiden, und neu schweißen
Fächerkrümmer an der Fahrerseite ein wenig eindrücken (Abstand zum Federdom)
Motorlager Fahrerseite höherlegen damit der Fächerkrümmer unten nicht tief und alles symmetrisch ist.
Kleineren Powermaster Anlasser eingebaut
Verschiedene Leitungen vom Fächerkrümmer weg verlegt
Alles in allem hat sich die Arbeit aber gelohnt.
- 10918840-63BE-4210-BD2B-3D82AD3A4262.jpeg (70.07 KiB) 1341 mal betrachtet
- 820BFC20-6454-48F7-AF73-C620164B58E3.jpeg (67.72 KiB) 1341 mal betrachtet
- 21C4C355-C0CE-4557-AF61-25448BEEA23F.jpeg (85.44 KiB) 1341 mal betrachtet
- E8BC8455-0722-4A70-B866-B24C72044E3C.jpeg (67.68 KiB) 1341 mal betrachtet
- 54FB702D-0465-43C0-B9F0-E49A025DED35.jpeg (86.19 KiB) 1341 mal betrachtet
- AD9ECDA2-115B-4F2D-AB5F-107014EFDC8D.jpeg (112.5 KiB) 1341 mal betrachtet
