Einbau Frontscheibe 67 Coupé
Christian92
Fuhrpark: Ford Mustang 67 Coupé (A-Code)
Beitrag von Christian92 »
Hallo Leute,
ich baue gerade meine Frontscheibe ein und habe leider das Problem, dass die Dichtung scheinbar zu dick ist.
Wie auf dem Bild zu sehen, habe ich keine Chance, dass das Teil oben passt :evil:
Die Dichtung habe ich bei CJ Pony bestellt https://www.cjponyparts.com/windshield- ... 68/p/WSWS/
Kennt jemand das Problem und kann mir sagen wo ich eine vernünftige Dichtung herbekomme?
krone07
Fuhrpark: 68er Coupe (289er)
Re: Einbau Frontscheibe 67 Coupé
Beitrag von krone07 »
wie hast du sie denn eingebaut?
also die vorgehensweise :?
Grüsse Gerhard :mrgreen:
Mecki74
Beitrag von Mecki74 »
Hi Christian,
vielleicht hilft dir das hier, falls du die Seite noch nicht kennst:
https://eckhard.dr-mustang.com/mustang_ ... ausbau.htm
Gruß Jens
Christian92
Habe es genauso gemacht wie in dem Link. Also mit dem Seil. Die Dichtung ist auch unten und an den Seiten fest drin, allerdings ist sie oben zu fett. Scheint irgendwie an der Dichtung zu liegen. Habe zwischenzeitlich auf einer US Seite gelesen, dass das passieren kann, wenn man die Originalscheibe wieder einbauen möchte, da die Dichtungen auf die neuen Scheiben ausgelegt sind. Nur weiß ich jetzt nicht, welche Dichtung ich noch verwenden kann... :x
Mecki74
Die Dichtungen von Daniel Carpenter sind sehr gut. Habe ich auf Empfehlung hier im Forum gekauft und passen perfekt.
Gruß Jens
Christian92
Danke dir Jens.
Weißt du wo ich die in Deutschland beziehen kann? AAM hat nichts und RSB definitiv Scott Drake.
Mecki74
Habe meine Sachen damals bei AAM gekauft.
Hugo89
Beitrag von Hugo89 »
Christian92 hat geschrieben:Danke dir Jens.
Wirst du importieren müssen.
Sebastian
69er Mach1
Juppchen
Fuhrpark: 1968 Mustang FB GT S-Code
1987 Mercedes 560 SL
1981 Mercedes 230 E
Beitrag von Juppchen »
habe gerade bei meinem 68er die Scheiben mit neuen Dichtungen eingebaut - passt alles einwandfrei. Meine alten Scheiben mit neuer Dichtung - die Dichtungen habe ich bei Velocity online bestellt und hatte mit deren Teilen bis dato kaum Schwierigkeiten.
Kannst Du den Einbau vorher kontrollieren (evt. an Fotos), denn vlt. muss die Dichtung genau umgekehrt eingesetzt werden (was jetzt aussen ist evt. nach innen) ???
Ich musste auch anhand meiner Fotos nachschauen und probieren - aber dann waren Front und Heckscheibe (mit einer Hilfe durch einen Freund) innerhalb von ca. 35 min drinnen.
Liebe Grüsse
Juppchen
MaikMustang
Fuhrpark: Willys MB 1943
1/4ton BANTAM-Trailer 1945
Kübelwagen Typ82 1943
Jeep Wrangler 4,0l Sahara 1998
Ford Mustang 289-4f. 1967
Beitrag von MaikMustang »
Hi Christian,
ich habe vor Kurzem die RSB-Dichtung (30,-€) verbaut, ohne Probleme.
Gruß Maik
