Türdrücker Problem
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
Türdrücker Problem
Beitrag von datadefender »
Hallo zusammen
bei meinem 66er muss man den Knopf zum Öffnen der Beifahrer-Türe gaaaanz tief reindrücken um die Türe zu öffnen.
Also der Knopf ist dann schon ganz leicht versenkt
Auf der Fahrer-Seite geht das schon auf halbem Wege.
Da ich die Beifahrer-Türe nur selten nutze ist mir das noch gar nicht aufgefallen - aber meine bessere Hälfte meinte dass ist erst vseit ein paar Wochen.
Kann man das Einstellen ?
Oder ist da was kaputt ?
Danke für Hinweise
Hanns
Life is good - in a Mustang
390GT
1968 V8 C-Code Hardtop Coupe
Re: Türdrücker Problem
Beitrag von 390GT »
Hallo Hanns,
Innen am Türdrücker oben befindet sich eine Schraube, die eine Platte und die Feder im Push Button hält.
Entweder ist die Schraube innen locker, oder die Feder ist gebrochen. :roll:
Also Türverkleidung abbauen und kontrollieren.
datadefender
VW Passat GTE 2020
Danke für den Hinweis Micha
habe die Verkleidung entfernt und ein Foto vom Drücker von Innen gemacht.
Dabei war das Schloss "eingedrückt" also als ob die Türe zugezogen wäre.
Und hier ein Video wenn man den Drücker betätigt.
https://securitydesert.de/mustang/opening.mov
Könnte das Problem weiter unten liegen - also da wo das eigentliche Schnappschloss ist ?
Danke für weitere Hilfe
Hanns
390GT
Beitrag von 390GT »
datadefender hat geschrieben:Danke für den Hinweis Micha
Hanns
Das sieht schon etwas komisch aus. Wenn ich mich nicht irre,
sollte wenn der Drücker eingedrückt ist, eigendlich ein kleiner Stift auf die Platte drücken, da wo das Gestänge befestigt ist.
Ich vermute mal, das die Feder defekt ist.
Am besten den Griff komplett ausbauen, und prüfen.
datadefender
VW Passat GTE 2020
ich habe jetzt mal beide Türen geöffnet - gut so.
Rechts hatte sich die Wasserschutzfolie komplett aufgelöst - links existierte die gar nicht.
Rechts (da wo mein Türdrückerproblem ist) ist ohnehin das Dreiecksfenster defekt.
Bzgl Türdrückerproblem habe ich beide Seiten verglichen und mir scheint, dass der Kipphebel auf der rechten Seite weiter vom Drückerbolzen absteht als links.
links - die gute Seite
rechts - defekte Seite
In Summe tendiere ich dazu die rechte Türe bei einem Fachmann überarbeiten zu lassen.
Kennst jemand ein Adresse im Grossraum Köln, der sich mit der Thematik an unseren Pferde befasst
Danke
Hanns
Krischen
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Beitrag von Krischen »
Hallo Hanns,
was heist denn komplett Überarbeiten?
So ein Schlossmechanismus bekommen wir doch wieder zum Arbeiten, wir können gerne mal gemeinsam darauf schauen.
Christian
datadefender
VW Passat GTE 2020
Erstmal vielen Dank für das Hilfsangebot Christian.
Bei dem sonnigen Wetter hab ich mich vor der Garage (Südlage) mal dran gegeben.
Und nach einigen (durchaus lehrreichen) Umwegen habe ich das Problem gelöst.
Zunächst habe ich Türgriff und Schloss ausgebaut, um den ganzen Mechanismus zu verstehen.
Das Schluss hatte eh Probleme gemacht also gleich ein Neues eingebaut.
Höchst hilfreich waren diese Videos:
Türgriff ausbauen:https://www.youtube.com/watch?v=438Teiagcvk
Schluss ausbauen: https://www.youtube.com/watch?v=JxOXp43ccaw
Eine Schlüsselzene beginnt bei 6:30 Man muss diese Mutter lösen um das Schloss ein/auszubauen.
Nachdem ich also alles gesäubert und alle verschlissenen Teile ersetzt hatte ...... war das Problem immer noch das gleiche !!!
Irgendwo hatte ich gelesen dass mitunter die Stange vom Türdrücker einfach zu lang ist.
Lösung: durchsägen und ca. 8mm rausnehmen.
M4 Gewinde auf beide Seiten des Schnitts schneiden und dann mit einer M4 Gewindemuffe die Teile wieder verbinden.
Dabei den oberen Teil ca. 1/3 eindrehen und mit Loctite sichern.
Stange oben im Türgriff einhängen. Jetzt kann man den unteren Teil so in der Muffe drehen, dass es genau in die Öffnung des Schlosses passt.
2-3mm Überlänge sind ok - dann hat der Türdrücker vor dem Auslösen etwas Spiel.
Jetzt ist alles ganz prima
Und zur Belohung bin ich gleich mal eine Stündchen durch die Nachmittagssonne gefahren
Hanns
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Beitrag von Dream 68 »
Glückwunsch zum Erfolg !
Aber warum war denn denn plötzlich das Gestänge 10mm zu lang.... :?:
Gruß Lutz
datadefender
VW Passat GTE 2020
ich kann nur vermuten, dass es schon immer so war und meine Frau das in der Vergangenheit einfach als "ist halt ein altes Auto" hingenommen hat.
Hallo Hanns,
da hast Du aber die Absolute Lösung gesucht und gefunden.
Dabei ist es so einfach: Du musst einfach die Stange biegen.
Unterhalb von deinem Schnittpunkt ist schon eine Biegestelle - dort einfach weiterbiegen, bis die Länge stimmt.
Wahrscheinlich hat der Restaurator vor Dir, die krumme Stange gesehen und sich gesagt, dass die wohl gerade sein muss :shock: :? :lol:
Manches ist an unseren Autos einfach nur einfach :idea:
