bei meinem Mustang gibt es im Ansaugschnorchel eine Klappe und ich denke das ist für Sommer und Winterbetrieb.
Muss man die Klappe selber umstellen damit bei weniger Temperatur die Luft vom Abgaskrümmer angesaugt wird?
Es ist eine Stellschraube zum einstellen vorhanden,die hat aber nur ca 15 mm Verstellweg.
Wenn ich die Schraube ganz raus drehe wird die Klappe über eine Feder aufgezogen(Winterbetrieb offen zum Ansaugkrümmer).
Da ist in der Schraube ein Stift und ich vermute es ist ein Bimetall.Müsste das dann nicht alles automatisch laufen?
Gruß Uwe
Klappe im Luftfilterschnorchel
Gruß Uwe
Re: Klappe im Luftfilterschnorchel
Deine Vermutung ist richtig. Die Klappe sollte eigenständig öffnen und schließen. Das tun aber nach 50 Jahren die wenigsten. Die Klappe reguliert die Zugabe von vorgewärmten Luft von den Krümmern.
Die Klappe öffnet ca.10mm zum Abgaskrümmer wenn es ca.5Grad Außentemperatur hat.
So wie es aussieht bewegt sich noch was.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Krischen
- Fuhrpark: 65er Mustang Convertible, 289 cui, Schaltgetriebe
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Moin Uwe,
halt da mal einen Heißluftfön drauf, die Klappe sollte die eine Öffnung komplett verschliessen und die andere öffnen.
Gruß Christian
Gruß Christian
Wenn es mal wieder kälter ist sollte die Klappe ja zum Ansaugkümmer öffnen und beim warmlaufen dann wieder schließen?
Oder müsste die Klappe zum Krümmer offen bleiben auch wenn der Motor warm ist?
Würde ja dann nur von der Außentemperatur gesteuert.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Gruß Uwe
