Scheinwerfer tot...
der_Dirk
Fuhrpark: 67er Mustang Cabriolet; Porsche 928; Range Rover Classic; Lincoln Continental Cabriolet
Scheinwerfer tot...
Beitrag von der_Dirk »
Es ist unpraktisch wenn man bei Tag einen Trip aufs Land macht und im Dunkeln zurückfahren will -ohne Frontscheinwerfer.
Rücklichter, Bremslichter, Lichtdimmung Innenraum funktionieren klaglos. Hauptscheinwerfer, Fernlicht und Standlicht machen ein Päuschen...
Lichtschalter? Fernlichtfussschalter? Relais?
Wer ist schuld;)
der_Dirk
Re: Scheinwerfer tot...
...natürlich rede ich von meinem 67er Mustang Cabriolet.
Bullfrog
Fuhrpark: 1967 Mustang Fastback C-Code, 2017 Mustang GT, Cobra
Beitrag von Bullfrog »
Hast du die vorgesehene "fliegende Sicherung" vor den Relais?
Würde ich als erstes checken.
Gruß Micha
Aberglaube bringt Unglück !
der_Dirk
Hi Micha, danke fürs schnelle reagieren.
Aber jetzt musst du mich "Schreibtischtäter" erstmal aufklären wo "die fliegende Sicherung" ihr zuhause hat...
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
Hi Dirk,
eine fliegende Sicherung gibt's nur, wenn die Frontscheinwerfer nachträglich auf eine Relais-Schaltung umgerüstet wurde. Original gabs nur eine Bimetall-Sicherung, die sich im Lichtschalter befindet. Wenn dieser Bimetall nach 50+ Jahren Altersschwäche zeigt, löst dieser, durch die höhere Stromaufnahme der H4-Scheinwerfer, schneller aus und der Strom zu den Scheinwerfern wird unterbrochen.
Normalerweise kühlt dieser schnell wieder ab und schließt den Stromkreis wieder, äußert sich als Flackern des Scheinwerferlichts.
By the way, hast du in letzter Zeit irgendwelche Arbeiten am oder hinter dem Armaturenbrett durchgeführt, könnte sich vielleicht ein Stecker gelöst haben?
Was passiert wenn du den Fußschalter bestätigst?
SteffenG
Fuhrpark: Mustang Coupe 1968
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Beitrag von SteffenG »
Gehen deine sonstigen Beleuchtungen noch wie Blinker Armaturenbeleuchtung etc....????
Mustang Drivers Wineroute
An der Weinstraße zuhause
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Beitrag von Dream 68 »
Müßte man wissen wo deine Standlichtspannungsversorgung abgegriffen wurde....
Oft macht man das von den Rückleuchten, dann sollten Diese eigentlich leuchten. Wenn Du eine Relaisschaltung verbaut hast, sind meist nur das Abblend- und Fernlicht geschalten.(ist bei mir zumindestens so)
Wenn Du keine Relais verbaut hast, könnte es tatsächlich der Lichtschalter sein...
Am Ende hilft nur messen und gucken bis wo die Spannung anliegt....
Gruß Lutz
der_Dirk
Ihr Lieben,
vielen, vielen Dank für eure Tips. Mein Schrauberfreund hat in der tat alle Kabel durchgemessen und wir konnten den Schalter als Fehlerquelle identifizieren. Heute Nachmittag hole ich einen neuen Schalter beim Teilehändler ab und morgen wissen wir mehr...
Ich melde mich sobald das Licht wieder funktioniert...
danke vorab!
der_Dirk
Samstag Morgen, 10.47 Uhr: Scheinwerfer, Standlicht und Fernlicht tun wieder. Alles bestens!
Der Schuldige war tatsächlich der Schalter...
mustang88gt
Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
Beitrag von mustang88gt »
Hallo
Falls Dein Pony noch nicht umgerüstet ist lege ich Dir den Einbau vom Kabelbaum mit Relais für die Scheinwerfer SEHR ans Herz.
Dann fährst Du problemlos.
En Gruess us Bennau / CH
Urs
