Fragen an jemand mit 71-73er Ram Air
ralfmann
1970 Mach I 406C, MT
Hallo
kann mir jemand mit einer 71-73er Ram Air Anlage einige Abmessungen geben?
Dichtung zwischen Luftfilterkasten und Ram Air Plenum (Dicke?, Höhe?)
Luftfilterkasten (Höhe zwischen Vergaserauflagefläche und Auflagefläche der Dichtung?, Gesamtdurchmesser oben auf der Dichtungsfläche in Fahrzeuglängsrichtung gemessen? und Abstand von der Außenseite zur Luftfilterbefestigungsschraube in Fahrzeuglängsrichtung?)
Besten Dank für die Mühe!
Gruß Ralf
Gruß Ralf
ralfmann
Re: Fragen an jemand mit 71-73er Ram Air
2. Versuch!
Niemand mit Ram Air der mir helfen kann?
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
meines Wissen sind in diesem Forum die 71-73 Baujahre eher selten.
Daher vielleicht auch wenig Feedback. Ram-Air ist bei meinem nicht
verbaut.
Verschuchs mal hier:
https://7173mustangs.com/forums/
Gruß aus Heidelberg
Klaus
verbaut.
Gruß aus Heidelberg
Klaus
best Regards
Duck
Duck
- 72stang
- Fuhrpark: -
71 Mach 1 M-Code 351 4-V
72 Convertible F-Code 302 2-V
23 Ford Puma Hybrid
25 Tesla Model Y
Ich kann dir weiter helfen und dir die masse besorgen.
Mein 71er mach 1 hat die ram air option.
Problem ist nur meine autos stehen nicht bei mir daheim und ich bin momentan nicht so oft in der Halle.
Wenn ich das nächste mal dort bin messe ich.
Versprochen
Versprochen
Grüße Harald
ralfmann
Hallo Harald,
das wäre wirklich klasse, wenn Du mir das ausmessen könntest.
Hintergrund ist der das ich aufgrund der airgap Spinne nicht mit einem Nachbau des air cleaners arbeiten kann, ohne ihn zu zerschneiden und anzupassen. Deshalb will ich lieber direkt einen alten air cleaner einfach entsprechend umbauen.
Fährst Du die Original-Ansaugbrücke mit der Ram Air Anlage?
Ralf
Ralf
- 72stang
- Fuhrpark: -
23 Ford Puma Hybrid
25 Tesla Model Y
Hallo Ralfralfmann hat geschrieben: Fährst Du die Original-Ansaugbrücke mit der Ram Air Anlage?
Ja, mein M-code ist komplett im Original Zustand.
Grüße Harald
http://429mustangcougarinfo.50megs.com/ ... intake.htmralfmann hat geschrieben:Hallo Harald,
Ralf
ich denke ohne schneiden wird da nicht gehen. ich habe sowas auch beim boss gemacht weil ich einen Holley vergaser verbaut habe. mit der spreadbore spinne habe ich einen adapter verbaut der wiederum zu hoch war....ergo Luftfilterkasten anpassen.
lg
abudi
ralfmann
Danke für den Link. Auf so etwas ähnliches soll es hinauslaufen. Mich wundert nur das beim 429er der Luftfilterkasten keinen Versatz zur Ram Air Öffnung hat. Beim Cleveland hat man ca. 2cm (?) Versatz der Ram Air Dichtung am Luftfilterkasten nach vorne damit diese die Ram Air Öffnung mittig abdeckt.
Mal abwarten wie die Maße von Harald sind. Dann geht's ans basteln.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- 72stang
- Fuhrpark: -
23 Ford Puma Hybrid
25 Tesla Model Y
Hallo war heute kurz bei meinen Autos:
Dichtung zwischen Luftfilterkasten und Ram Air Plenum (Dicke?, Höhe?): 20mm
Höhe zwischen Vergaserauflagefläche und Auflagefläche der Dichtung:106mm
Gesamtd auf der Dichtungsfläche in Fahrzeuglängsrichtunggemessen501mm
Abstand von der Außenseite zur Luftfilterbefestigungsschraube in289mm
- 20201113_105851 (1) (1).jpg (61.96 KiB) 625 mal betrachtet
- 20201113_103809 (1).jpg (59.01 KiB) 625 mal betrachtet
- 20201113_103742 (1).jpg (56.82 KiB) 625 mal betrachtet
- 20201113_102921 (1).jpg (59.09 KiB) 625 mal betrachtet
- 20201113_102501 (1) (2).jpg (39.44 KiB) 625 mal betrachtet
Grüße Harald
ralfmann
Hallo Harald,
super und besten Dank für die Mühe und für die Fotos.
Es sieht bei Dir so aus als wäre der Abstand von der Außenseite zur Luftfilterbefestigungsschraube von allen Seiten gleich? Die Bilder, die ich gesehen habe als auch bei meinem 70er mit Shaker ist der Luftfilterkasten irgenwie ca. 1" nach vorne in Fahrzeuglängsrichtung versetzt.
Ist das bei Dir nicht so?
Hier sieht man das recht gut: https://www.velocity-group.de/motor-luf ... ilter-set/ (oder ist das wieder ein falsches Bild und gehört zum 70er?)
Wenn Du gelegentlich Deine Autos wieder besuchst und mir das Maß noch mitteilen könntest dann kann ich mit der Bastelei loslegen.
Besten Dank nochmal und ein schönes Wochenende!
LG Ralf
LG Ralf
