Der FE soll angeblich empfindlich sein -> was ein BS!
Hi zusammen,
der aufmerksame Leser hat bestimmt meinen Bericht zum Flugplatzrennen in Zweibrücken gesehen - ich ziele auf meinen Kommentar zum Shelby Bild ab - "als er noch lief"..
Hier nun die Auflösung:
Während des ersten Laufs, nach ca. 8 Runden, hat der Motor, nach der Schikane, plötzlich angefangen in die Vergaser zurückzufeuern :? .
Ein Blick auf die Instrumente in der Mittelkonsole - und ich glaubte den Öldruck in der Mitte (ca. 40 psi) zu sehen - also hab ich nochmal zurückgeschaltet und ihm richtig Drehzahl und Last gegeben. Es wurde nicht besser und ein zweiter Blick hat meinen ursprünglichen Fehler aufgedeckt, Amperemeter war mittig, Öldruck auf NULL :shock: :shock:
Also im Leerlauf zurück in die Boxen gerollt um zu schauen...
Dort und ohne Helm könnte man auch lautstark den Ventiltrieb klappern hören - das Öldruck Instrument hat also Recht gehabt - Öldruck --> NULL.
Mit Hilmar haben wir dann "kurz" den Verteiler gezogen und feststellen müssen, dass der ARP Antriebssechskant der Ölpumpe unten abgeschert war.
Ölpumpe war fest.
Was tun?
Ein Kollege hat mir sein Gespann geliehen und so bin ich dann Nachmittags mit Shelby Huckepack heim gefahren, das Ding in den Hof rollen lassen und Falcon aufgeladen. Abends war ich wieder in Zweibrücken.
Den Lauf am Sonntag dann mit dem Falcon absolviert der hat - wie so oft - perfekt funktioniert.
Zuhause angekommen habe ich die Shelby (Cobra Alu-) Ölwanne abgeschraubt und ebenso die Ölpumpe geöffnet.
Gefunden habe ich 2 halbe Splinte in der Ölwanne und ein 3mm Stück Splint in der Ölpumpe, dass das ganze Malheur ausgelöst hat.
Fremdkörper entfernt - Pumpe tut einwandfrei...
Dann mit mulmigem Gefühl die Pleuellager von 4 und 8 geöffnet und erstaunt feststellen müssen, dass kaum Verschleiß an den Lagern und absolut NULL Schaden an der Kurbelwelle festzustellen war.
Gleiches dann mit den Hauptlagern - auch diese weitestgehend unbeschädigt.
Man muss bedenken, dass ich den Motor im letzten Jahrtausend gemacht habe und er seit dem zig Tausende km, mehr oder weniger heftig mißhandelt wurde.
Trotzdem habe ich neue Haupt und Pleuellager bestellt.
Nach wenigen Tagen war die Rockauto Bestellung da, eingebaut waren die Lager dann auch gleich.
Leider ohne die ARP Antriebswelle, da nicht gleich lieferbar - jetzt tut dort eine Originale seinen Dienst.
2 kräftige Neodym Magnete - mit JB Weld in der Wanne befestigt - sollen verhindern, dass so was nochmal passieren kann.
2 Fragen bleibt aber:
- wo zum Teufel kommt der Splint her ??
- wie zum Teufel ging das kleine Teil durch das Sieb in Ansaugschnorchel und dann in die Pumpe??
4 Splinte gibt es im FE Motor, jeweils einer an jedem Ende der Kipphebelwellen. Also mussten die Ventildeckel ab - nicht mal kurz - das ist beim FE nicht so einfach:
- Export Brace ab
- Stoßdämpfer lösen und kappen ab
- MonteCarlo Bar ab
- Hauptbremszylider ab
Schon kommt man an die Ventildeckelschrauben :evil:
Da die Ernüchterung: Alle Splinte vollständig und unbeschadet.
Heißt für mich nach wie vor:
Nach dem Zusammenbau lief er völlig problemlos - Öldruck, wie immer 80psi plus (am Anschlag).
Testfahrt ebenso problemlos, klingt und läuft wie vorher...
Seitdem bin ich wieder einige Male, einige km gefahren - erster Eindruck bestätigt.
Fazit(e):
FEs sollen empfindlich sein ?? Was ein BS!
Ich denke, dass mein eingesetztes ÖL 20W-50 von Zepf https://zepf-classicline.de/shop/motoro ... oel-20w50/ und das F1 Additiv https://zepf-classicline.de/shop/getrie ... ower-plus/ geholfen haben Schäden zu vermeiden.
Re: Der FE soll angeblich empfindlich sein -> was ein BS!
Ist aber heftig wenn schon eine ARP Welle abschert, gut zu hören das es so glimpflich ausging.
mustang-chris
Fuhrpark: 65 er Ford Thunderbird 390cui Resto, S51,
Beitrag von mustang-chris »
Servus Michael,
ich hab hin und her überlegt..... die einzigsten Splinte, wie du sagtest sind an der Kipphebelwelle. Woanderst sind mir keine aufgefallen. Hab im Winter erst meiner 390er FE aufgebaut.Verrückt was machmal so passiert mit unseren Motoren.
Glück gehabt :mrgreen:
Gruss Chris
Fährste quer, siehste mehr.
68GT500 hat geschrieben:Hi zusammen,
Hi Michael,
schön das der Shelby wieder läuft!
Zumindest beim Smallblock hat das Sieb im originalen Ansaugschnorchel genau mittig, unter dem Quersteg ein Loch.
Das ist für Notfälle gedacht, wenn das Sieb verstopft ist klappt es nach oben und gibt das Loch frei.
Dann wird zwar bei verstopftem Sieb immer noch Öl angesaugt, aber auch der ganze Dreck der am Sieb hängt.
Ich hatte das auch gerade in der Kundschaft, das Sieb war zu, die Ölpumpe hat ein kleines Stück Ventilschaftdichtung angezogen
und blockiert. Trotz das die Ölpumpe auf der Autobahn kaputt gegangen ist gab es keinerlei Schäden am Motor.
baechler77
Fuhrpark: 1967 Mustang 390 GTA Coupe
Beitrag von baechler77 »
Hallo Michael
Wie gross waren den diese splint Teile? Was mir in den Sinn kommt, bei meinem FE hat einer der Ölstopfer vorne unter dem oberen Steuerkettenrad so eine Art Splinte drinn. Hab mich damals gefragt wofür das gut sein soll. Wenn das bei deinem Motor auch so war und es sich dieses Teil löst würde es erklären wie es in die Pumpe kam.
Hier mal ein Bild wo man es etwas erkennen kann. Dachte mir wir eine Art Überdruck Schutz sein oder zum Entweichen von Luftvoder so.. keine Ahnung. Sah für mich nicht nach „selbstgebastelt“ aus.
Gruss Thomas
