Lichtmaschine für den 65er
Bei mir hat die Lichtmaschine den Geist aufgegeben und nachdem ich mal geschaut habe gibt es ja massig verschiedene. Bei Rockauto gibt es eine für 75.- Ist die was oder hat einer ne Empfehlung. Ist ein 65er mit V8
Viele Grüße Rainer
Viele Grüße Rainer
Re: Lichtmaschine für den 65er
Hi Rainer,
75??
Die überholten von Remy funktionieren perfekt, kosten tut die €30,-
Früher habe ich meine Limas repariert, bei den Preisen macht es keinen Sinn mehr.
Meist hole ich dann 2, dann habe ich immer eine als Ersatz da.
Nicht empfehlen kann ich die Repro neuen, da ist schon öfters was defekt gewesen.
Wenn schon dabei, einen Regler kann man dann auch gleich mit bestellen.
75??
- Krischen
- Fuhrpark: 65er Mustang Convertible, 289 cui, Schaltgetriebe
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Hallo Michael,
wie finde ich denn die überholte LiMa von Remy? Im Netz bin ich nicht fündig geworden.
Gruß Christian
Gruß Christian
Hä?
Noch nie was von Rockauto gehört??
Hier: https://www.rockauto.com/en/catalog/for ... rator,2412
- Krischen
C170 1.6l Turnier
Moin,
von Rockauto habe schon mal gehört...ich habe da sogar schon mal bestellt
Vielen Dank für die Quelle meine Googlekenntnise scheinen erheblich ausbaufähig zu sein bzw. ist das nicht mein Stärke
Gruß Christian
Gruß Christian
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Sorry, aber:Krischen hat geschrieben:Moin,
von Rockauto habe schon mal gehört...ich habe da sogar schon mal bestellt![]()
Vielen Dank für die Quelle meine Googlekenntnise scheinen erheblich ausbaufähig zu sein bzw. ist das nicht mein Stärke![]()
Gruß Christian
Was hat Rockauto mit Google zu tun?
Wenn ich ein Brot kaufen will, dann sehe ich auch nicht erst bei Google nach, sondern ich gehe zum Bäcker.
Wenn ich Teile für mein Alteisen brauche, dann frage ich nicht beim Bäcker oder Schuster oder sonstwo, dann kucke ich bei Rockauto oder einem MustangteileFACHhändler. Und die Adressen für diese Händler enden meist auf .com, egal wie oft die hier ansässigen Händler auch Schleichwerbung hier im Forum anbringen.
Theo
- Krischen
C170 1.6l Turnier
Danke Theo,
dann weiß ich jetzt ja für das nächste mal Bescheid.
Gruß Christian
Gruß Christian
Hab bei mir jetzt festgestellt das sich nur ein Pin im Stecker des Reglers rausgeschoben hat.
Jetzt geht sie wieder aber gleich nächstes Problem. Meine Lichtmaschine liefert wenn ich Gas gebe ca 15.6 volt. Ich habe mal gehört das es nur bis knapp 13.8 sein darf. Was ist den jetzt richtig. Ist meine kaputt oder darf sie das liefern?
VG Rainer
VG Rainer
- datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
Wo hast Du gemessen ?
Bitte an der Batterie messen - da sollten bei laufendem Motor max 13.8V ankommen - sonst ist der Regler defekt.
Hanns
Hanns
Life is good - in a Mustang
Hab an der Batterie gemessen
