Lenksäule ausbauen...Großer Aufwand ? Wer hats schon gemacht?
SteffenG
Fuhrpark: Mustang Coupe 1968
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Beitrag von SteffenG »
Hey Leute ich wollte mal fragen wer von euch die Lenksäule schon ausgebaut hat .
Mir geht es darum sie zu lackieren jedoch bin ich mir nicht sicher ob ich sie ausbauen soll oder nicht bzw. wie groß der Aufwand ist.
Mir geht es also nur um den Teil außen um ihn sauber zu lackieren zu können.
Auf der Unterseite ist sie ja mit 4 Schrauben gesichert , was muss man beachten beim ausbauen oder besser gesagt wie ist die vorgehendweise?
Baujahr 68er Coupe.
Gerne auch mit Bilder.
Mustang Drivers Wineroute
An der Weinstraße zuhause
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Re: Lenksäule ausbauen...Großer Aufwand ? Wer hats schon gemacht?
Beitrag von AchimSabi »
Die gleichen zwei Worte wie jedes Mal:
Shop Manual!
... Achim
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Beitrag von T5owner »
Relativ simpel, so siehts ausgebaut aus. Das hilft Dir vielleicht schon.
Wolfgang
SteffenG
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Ok ja das sieht relativ simpel aus.....
Das müssten ja dann 4 Schrauben unter dem Armaturenbrett sein ,
dann 4 Schrauben an der Firewall und dann noch 2 oder 3 an der Hardy Scheibe oder ?
In dem Zuge könnte man die Scheibe gleich mit tauschen oder ?
Kannst du was zum Ausbau sagen sehr aufwendig weil wenn es wirklich nicht viel Arbeit ist würde ich das mit machen.
AchimSabi
STEERING COLUMN
REPLACEMENT
REMOVAL
I. Disconnect the negative cable
from the battery.
2. Remove the bolt that attaches
the flexible coupling to the steering
shaft.
3. Disconnect the shift rod(s) from
the lever(s) at the lower end of the
column. This applies to column shift
models, only.
4. Remove the screws that attach
the steering column tube flange to the
dash panel (Fig. 10) and to the tube.
5. Working from the underside of
the instrument panel disconnect the
steering column tilt-control cable from
the vacuum motor and mounting bracket
(Fig. 9). This applies only to a tiltaway
column.
6. Disconnect the turn signal
switch, and emergency flasher wires at
the connectors. If working on a model
equipped with an automatic transmission
with a column shift, disconnect the
wires from the neutral start switch.
7. While supporting the steering
column, remove the nuts and bolts
that attach the column to the instrument
panel (Fig. 10). Lift the column
from the vehicle.
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
AchimSabi hat geschrieben:STEERING COLUMN
REPLACEMENT
REMOVAL
from the battery.
shaft.
models, only.
column.
from the vehicle.
Geht doch nix übers shop manual...sollte wirklich jeder haben
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Shop Manual HABEN alleine reicht nicht, man muss es schon BENUTZEN und STUDIEREN!
Aber es ist ja viel einfacher, eine Frage im Forum zu stellen, irgendwer wird schon die richtige Antwort geben....
Und bei manchen Usern fällt es eben auf, dass das (nach eigenen Angaben vorhandene) Manual eben NICHT gelesen wird.
Meine Lösung für solche Falle: Keine sachdienlichen Antworten.
Das gilt natürlich nicht für WIRKLICHE Problem, sondern nur für Faulheit.
Theo
T5owner
An anderer Stelle haben wir ja vielleicht erkannt, daß ein Forum nur Sinn macht, wenn die Fragen beantwortet werden und auffindbar sind als Wissen für den nächsten. Klar ist, wenn der nicht sucht im Forum...das wird es auch immer geben. Aber so finde ich es wenigstens wieder, wenn ich selbst danach suche. Ich gebe sogar zu, ich schau auch erst im Forum anstatt im Shop-Manual, weil da gibt es immer die eine Lösung, hier aber vielleicht ein paar praktischere Tipps, wie man was besser oder einfacher macht.
Also Steffen, wie Du oben siehst, ist der Aufwand gering. Wie lange das dauert, hängt eher von Deiner Geschicklichkeit und den Schrauben und Gewinden ab. Ich hab zugeschaut und es hat 7 Minuten gedauert bei einem der das öfter macht.
Wenn ich das gemacht hätte, dann wären es sicher 2-3 Stunden gewesen, weil ich Fotos von jedem Teil gemacht hätte und nach den richtigen Nüssen gesucht hätte sowie aufgrund meines Alters Schmerzen an div. Stellen gehabt hätte und Pflaster suchen muß nach dem Abrutschen.
Einfach machen und lernen. Die Hardy-Scheibe kann man dann auf jeden Fall mittauschen. Das ganze geht beim 68er eben relativ einfach bei Standard-Lenkungen.
Wolfgang
Hugo89
Beitrag von Hugo89 »
T5owner hat geschrieben:An anderer Stelle haben wir ja vielleicht erkannt, daß ein Forum nur Sinn macht, wenn die Fragen beantwortet werden und auffindbar sind als Wissen für den nächsten. Klar ist, wenn der nicht sucht im Forum...das wird es auch immer geben. Aber so finde ich es wenigstens wieder, wenn ich selbst danach suche. Ich gebe sogar zu, ich schau auch erst im Forum anstatt im Shop-Manual, weil da gibt es immer die eine Lösung, hier aber vielleicht ein paar praktischere Tipps, wie man was besser oder einfacher macht.
Sehe ich auch so. Im SM steht auch, dass man die Steckachsen einfach reinstecken kann. Von zwei Aufnahmen die flüchten müssen steht da nichts. Ohne Forenmember würde ich immer noch davor sitzen...
Sebastian
69er Mach1
SteffenG
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Mir ist es bekannt das sehr viel im Shop Manual steht bzw. alles was man wissen sollte darin steht.
Ich hab es auch zuhause und diverse andere Bücher und schau immer wieder mal rein jedoch hab ich das Problem das mein Englisch nicht gerade so gut ist.
Und somit verstehe ich manche Sachen einfach nicht weshalb ich oft die Fragen an die Mitglieder stelle und ja das gebe ich zu es ist um vieles einfacher hier im Forum.
Und ich denke davon lebt auch ein Forum , wenn jemand dazu nichts sagen bzw. schreiben möchte kann er das ja auch tun.
Teilweise habe ich auch schon einige Probleme in anderen Themen gefunden die ich mit der Suche so niemals gefunden hätte. Und ich bin mit Sicherheit auch nicht alleine den es Interessiert.
Deshalb wieder zurück zum Thema
