Startprobleme / Flackerndes Charging Light / Fehlersuche // Frage an die Experten
Verfasst: Di 3. Nov 2020, 19:29
über den Sommer hatte ich des Öfteren folgendes Problem nach der Wagen etwas länger als 1 Tag stand und wollte diesem nun auf den Grund gehen. Komischerweise tritt das Problem nur beim ersten Starten des Tages auf, also nicht wenn ich z.B. Tanke war.
Ausgangsproblem #1:
Wagen startete und ging manchmal innerhalb der ersten Minute „plobb“ einfach wieder aus
Wagen startet dann nicht mehr, bis ich den Batterietrennschalter wieder auf und zu gedreht habe
Lösung:
Neuen Batterietrennschalter verbaut, Kontakte der Batteriepole gesäubert
NachfolgeProblem #2:
Beim Vorletzten Starten flackerte ein paar Mal das „Charching Light“ (das Rote Pony im Tacho)
Beim letzten Starten hatte ich zwar kein Flackern des Roten Ponys, habe aber bei geöffneter Tür an meiner Fußraumbeleuchtung gesehen, dass die Birnen mehrfach heller und dunkler wurden
Ich vermute ein Masseproblem. Wie gesagt, wenn der Wagen einmal die ersten 1-2 Minuten gelaufen ist, gar kein Problem mehr.
Welchen Schritte / Checks würdet ihr nun vornehmen?
(Muss ich im Frühjahr machen, Wagen ist im Permabag – Winter eignet sich aber zum überlegten Ersatzteilkauf über den Teich
1) Batterie und Lichtmaschine hatte ich schonmal gecheckt wäre aber nochmals Punkt 1
2) Prüfung der Masseverbindungen von der Autobatterie abgehend
3) Prüfung Massekabel Motor zur Spritzwand
4) Schaden am Solenoid / Spannungregler
5) Massekabel Anlasser -> Solenoid / Spannungregler
6) Schaden am Magnetschalter
7) sonst noch ein Masseverbindung die in Betracht kommt? Sicherungskasten? Ideen?
Den Massekabeln sieht man nicht an, welche Ohmwerte als Durchgang erreicht werden müssen, habe ich absolut keine Ahnung.
Danke für eure Ideen
Grüße Frank
Ausgangsproblem #1:
Lösung:
Grüße Frank
