Wer hat schon mal einen 351W ROLLER verbaut? oder hat Infos
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Ich habe mich gerade in einen 94-97er 351w Stock Roller Cam Motor verguckt aus einem F150.
Hat einer sowas schon mal auf Vergaser umgebaut?
Sollte im Prinzip dem 5.0 Ho Umbau gleich kommen oder vergesse ich was?
Verteiler, Flexplate eventuell , Spinne, Wasserpumpe, Timingcover, Fuelpump...
Welchen Wandlerlochkreis hatte die 351w in dem Baujahr?
28oder50oz?
Thx Tobi
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Re: Wer hat schon mal einen 351W ROLLER verbaut? oder hat I
Hi Tobi.
Schau mal auf die Homepage von User Nordlicht(Eckart Projekt) er hat nen 351 Roller mit sehr guter Beschreibung in sein 68er Coupe inplantiert .
Schönes Schmökern und
Hi nochmal.
Die Seite heißt Schouwer-Online.
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
hab einen F4TE Rollerblock als 383 in meinem Auto.
Der Umbau ist wirklich analog dem 5.0HO, Wuchtung bei allen 351W ist 28 oz.
Nockenwellen, Lifter, Spider-retainer und Dogbones passen 1:1 vom HO, lediglich die Stößelstangen sind länger. Achtung, wegen den Rollerliftern ist diese Länge NICHT identisch mit den Stößelstangen aus non-Roller 351Ws
In meinem Motor werkelt übrigens eine 276HR Nocke von Comp, die ist eigentlich für den HO Konstruiert, funzt ohne Probleme.
Nicht vergessen, das Ritzel am Verteiler gegen ein Stahlritzel für Rollernocken zu tauschen.
Wandlerlochkreis weis ich nicht, meiner ist geschalten.
Die Lochanbindung am Kurbelwellenstumpf ist jedoch die gleiche wie bei allen Windsor-Motoren. Insofern sollte es möglich sein, jede Windsor-Flexplate zu montieren, nur eben auf die Wuchrung achten! Ein guter Motorenbaubetrieb sollte die Wuchtung zwischen 28 und 50 auch ändern können, falls es nötig sein sollte.
badboy289
1967 Mustang - sold
Danke
Bitte weiter so...
Hab so einem Umbau schon gemacht, aber noch keinen 351W Roller und bevor ich was vergesse...
Her mit eureren Infos :-)
Gruß Tobi
Karghista
Fuhrpark: 67-er Mustang Cope 351W
67-er Karmann Ghia
Beitrag von Karghista »
Kann das nur bestätigen. Auf der "Nordlicht"-Seite findest du wirklich alle benötigten Angaben.
Hab den Umbau grad hinter mir...
Einziges Problem bei mir: Die neue Flexplate hat nur nen Abstand von 16mm statt eigentlich 19mm zur Starterauflagefläche.
Da bin ich noch am Basteln...
Gruß Matthias
Nordlicht
Beitrag von Nordlicht »
Moin!
Hier der Direktlink zu meiner 351"HO" Umbauseite: http://www.schouwer-online.de/ford/must ... _umbau.htm
Und hier die Liste der benötigten oder wünschenswerten Teile: http://www.schouwer-online.de/ford/imag ... _parts.pdf Diese Liste sollte möglichst komplett sein. Vieles erübrigt sich wenn man die 351W-spezifischen Teile schon hat oder Teile vom 289/302 übernehmen möchte.
Der Umbau ist tatsächlich ähnlich wie der Umbau auf den 5.0HO. Schon erwähnt wurde die Tatsache, dass der 351er netterweise bis zum Ende seiner Produktionszeit 28 oz gewuchtet war. Alter Schwingungsdämpfer und Flexplate können also bleiben.
Umbau auf Vergaser: mein 351er Rollerblock hatte die serienmäßigen E7 Köpfe und die Edelbrock Spinne für den alten Vergaser-351W passte perfekt. Die Teileliste ist auf der o.g. Seite verlinkt. Auch beim Umbau auf Windsor jr Köpfe passte die Spinne.
Die auf meiner Seite empfohlene B&M 50236 Flexplate passte übrigens perfekt.
Und ja-der 351W mit Rollernocke ist ein geiler Motor mit viel Potenzial
Grüße aus dem Norden
Hartmut
Karghista
67-er Karmann Ghia
Wie läßt sich das Geräusch von ner Rollernocke beschreiben?
Bin erst ein paar Runden gefahren...bei ca.1000...1500 RPM "tickerts" bei mir etwas.
Dachte erst, das wären die lose Krümmerschrauben bzw. Anschlussstellen...aber die sind mitterweile fest.
Matthias
70lime met
Beitrag von 70lime met »
Hallo Matthias. Wenn die nocke geräusche machem sollte, macht der Motor bald keine mehr. Nimm die ventildeckel ab und prüfe die Ventileinstellung. Hast du den Motor fertig gekauft oder selbst gemacht?
KLICK 8-) https://www.youtube.com/watch?v=vOzyEZPyJhg&t=68s 8-)
Karghista
67-er Karmann Ghia
Nee...keine Ahnung, ob es von der Nocke kommt. Kann auch nicht mal sagen, obs ein "Tickern" ist.
Hatte nur mal gelesen, daß ne Rollernocke sich anders anhört als ne normale.
Werd nochmal alles checken... vielleicht kommte es doch noch irgendwo vom Krümmer/Auspuff her.
