Fragen und Feinabstimmung neu aufgebauter 347
idzechi
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Coupe - 347cui
Beitrag von idzechi »
Hallo!
Motor ist neu aufgebaut und läuft soweit! Und nun habe ich noch ein paar Fragen an euch.
Vorab eine Übersicht der relevanten Teile
Neue Teile
- 347 aus 302 Rollerblock
- Scat Kurbeltrieb mit 11cc Flattop
- Lunati Rollerwelle 20350710 (sehr Stock nahe)
Alte Teile
- Afr 1402 58cc Aluköpfe mit 1.6 Rollerkipphebel
- Edelbrock Performer RPM Spinne
- Verteiler mit Pertronix 1 und Bronze Gear
- Summit Fächerkrümmer 4-1 mit je 2,25" Strang
- C4 mit Shift-Kit
- Summit 600cfm Vergaser
die weiteren einzelnen Komponenten sollten nicht relevant sein ....daher lass ich sie mal weg...
zu meinen Fragen:
- Einfahren:
1000KM mit unterschiedlichen Drehzahlen, aber nicht über 3k rpm? (so bin ich testweise bisher 150km gefahren)
danach ölwechsel und dann kanns losgehen?
- Zündung:
Standard wie bisher auch? 12-16° im idle und bei 4000rpm 36° ohne Unterdruck? ...dann mit Unterdruckverstellung nochmal 10-15°?
...16° im Idle laufen schon mal nicht schlecht....
Danke und Euch und LG
Daniel
JMS Bavaria
Re: Fragen und Feinabstimmung neu aufgebauter 347
Beitrag von JMS Bavaria »
Guten Morgen Daniel,
schau dir bitte mal die Anleitung deiner neuen Köpfe und anderen Komponenten an. Bei meinen Köpfen darf ich maximal 36° inkl. Unterdruckverstellung nicht überschreiten. Auch habe ich den besten Idle bei 16° im Leerlauf und nicht wie üblich zwischen 10° und 12°.
Gruß Jürgen
Jürgen
propain
Fuhrpark: 1965 Fastback
1958 Ranchero
2021 Harley Street Bob - for sale
1976 Honda CB550 four
1954 DKW 175 RT
1964 Zündapp Combinette
1985 BMW 635csi - sold
Beitrag von propain »
Muss man nicht ein Stahl - Ritzel auf dem Verteiler bei einer Roller Welle fahren?
idzechi
JMS Bavaria hat geschrieben:Guten Morgen Daniel,
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
Danke für deine Rückmeldumg ... in der Anleitung der Köpfe ist nichts weiteres angeführt.
Daniel
idzechi
propain hat geschrieben:Muss man nicht ein Stahl - Ritzel auf dem Verteiler bei einer Roller Welle fahren?
hi,
bronze und composite gehen ebenfalls.
lg
idzechi hat geschrieben:
hi,
lg
Hatte grad wieder einen Motor in der Werkstatt, bei dem sich das Bronzeritzel zerlegt hat.
Der Kunde ist mitten auf der Autobahn mit sehr heftigen Fehlzündungen liegen geblieben.
Im Motor sind überall Bronzespäne, in die Ölpumpe und die Lager habe ich noch nicht geschaut...
Braucht man so was wirklich?
JMS Bavaria
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
Daniel
Dann nehme bitte mal mit dem Hersteller Kontakt auf und frage den maximalen Wert für die Frühverstellung der Zündung an.
Nicht dass Du hier deine Komponenten beschädigt.
Gruß Jürgen
Jürgen
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen
da geht es aber sicher um den WOT (Vollastwert) im Teillastbereich machst du mit etwas mehr Frühzündung nix kaputt, im Gegenteil.
idzechi
DukeLC4 hat geschrieben:
hi,
lg
Ja, Bronze ist auf jeden Fall weicher und bedarf mehr Aufmerksamkeit und einen eheren Tausch. Besonders wenn hv oder hp ölpumpen in Verwendung sind.
In meinem Fall war es ein Lunati Thema, die haben grosteils nur Bronze Ritzel ... besonders fürn .467 Verteilerschaft.
Die NW ist dafür "safe" ;)
beim nächste werde ich wsl. auf ein melonized gehen ... mal sehen, ist nur ein weeken warrior ... daher recht überschaubare KM-Leistung.
.... noch jemand Infos zu meinen Fragen? Besonders zum Einfahren hat sich noch niemand geäussert.
jedenfalls Danke an alle und LG
Daniel
extra_stout
Beitrag von extra_stout »
tu dir nen Gefallen und tausche das Ritzel gegen ein Steel. Die Bronze sind nicht für die Straße gedacht. Vll hier noch ein Link wo es schwarz auf weiß steht, wenn du den Erfahrungen hier im Forum nicht traust...
https://help.summitracing.com/app/answe ... d-i-buy%3F
Gruß,B.
ps: das RItzel muss ja nicht von Lunati sein. Die Nockenwelle wird das sicher nicht vor Schreck abstoßen, nur weil es von einer anderen Marke ist...
