Drehmomentwandler Hughes performance c4
patrik880
Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1966
Vespa V50 R & V50 L
Passat 3B
Beitrag von patrik880 »
Verkaufe gebrauchten aber voll funktionsfähigen Wandler von hughes performance Wandler wurde getauscht zwecks Änderung der Achsübersetzung. Da dieser Wandler nun nicht mehr zu meinem Setup passt verkaufe ich ihn hier. Infos entehmt bitte der Beschreibung von Summit.
Der Link von summit ist unten zu finden.
Habe ihn damals selber bei summit gekauft.
Der Wandler war seit 11/18 verbaut und ca 2500km bewegt worden.
Preis 150€
Transmission Type:C4
Torque Converter Usage:Street/Strip
Advertised Flash Stall Rating (rpm):2,000 rpm
Torque Converter Bolt Circle:10.500 in.
Make:FORD
Weitere Infos dem Link folgen
https://www.summitracing.com/parts/hup-41-20?filters=
Chillmaster
Re: Drehmomentwandler Hughes performance c4
Beitrag von Chillmaster »
Ist er noch da? Wenn ja, wieviel Zähne hat die Welle 24 oder 26Zähne und wie sieht es mit dem diagonalen lochavstand aus?
Mit freundlichen Grüßen
70lime met
Beitrag von 70lime met »
Chillmaster hat geschrieben:Ist er noch da? Wenn ja, wieviel Zähne hat die Welle 24 oder 26Zähne und wie sieht es mit dem diagonalen lochavstand aus?
ein sehr gut funktionierender Wandler für Stock und mild gemachte Motoren bis 300ps.
Der hat 26 Verzahnung. Für originales C4 ab spät '69. Wenn du Welle mit 24 Verzahnung hast, brauchst du den hup-30-20. Am besten schauen, nicht immer was aussen drauf steht, ist auch drinnen verbaut. Wenn er passen sollte, dann den von Patrick kaufen! Mehr als fair der Preis, alleine schon wegen Versand!
