brauche mal Eure Hilfe! Bekomme mit dem NPT, UNC und UNF noch die Krise einen geeigneten Adapter zu finden.
Habe diese Stahlflexleitung mit lt. webpage 1/8" female pipe Anschlüssen.https://www.summitracing.com/int/parts/sum-g2960
Ich komme beim messen allerdings auf 7/16-20 UNF
Diese soll an ein Öldruckmessgerät von Sunpro angeschlossen werden wo derzeit der Teflonschlauch angeschlossen ist.
Der Anschluss müßte 5/16-24 UNF male sein.
Brauchte also eine 5/16" female UNF mit 7/16-20 UNF bzw. ggf noch einen Zwischenadapter?
Hat jemand so was zufällig noch im Bestand bzw. wo kann man die am besten in D bestellen (bei den üblichen Zollschraubenläden habe ich nichts gefunden).
Besten Dank und Gruß
Ralf
Adapter für Öldruckmesser für AN Stahlflexleitung
Re: Adapter für Öldruckmesser für AN Stahlflexleitung
ralfmann
1970 Mach I 406C, MT
Danke für den Link, habe aber nicht das passende finden können. Habe jetzt aus Altbeständen was selbst mit gewindeschneiden gebastelt.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Meistens ist nicht alles online dargestellt.... einfach mal anrufen.
Wenn Du aber etwas basteln konntest, passt es ja....
