Kabelstrang
Metzgermichi
Kabelstrang
Beitrag von Metzgermichi »
Hallo zusammen.
Eine Frage zur Elektrik. Habt ihr oft Probleme mit der Elektrik.
Das der kabelstrang öfter Ärger macht wegen brüchigen Kabeln.
Oder ist das eher die Ausnahme.
JMS Bavaria
Re: Kabelstrang
Beitrag von JMS Bavaria »
Hi Michael,
Ich kann nur von mir sprechen und habe Null Probleme mit dem alten Kabelbaum.
Grüße Jürgen
Jürgen
Re: Kabelstrang
Dito
JMS Bavaria hat geschrieben:Hi Michael,
Grüße Jürgen
Dito!
Die Probleme sind eher Kabelverbindungen wie korridierende Stecker,Anschlüsse oder fehlende Erdung.
Kabelbrüche stehen nicht so an der Tagesordnung.
Re: Kabelstrang
Nö, keine Probleme..... ;)
Aber auf Deine Frage gibt es keine seriöse Antwort, wenn Du die diese dann auf Deinen Kabestrang projezieren möchtest. Grundsätzlich werden nach Jahrzehnten die Ummantelungen spröde.... wenn Du sie dann bewegst, brechen sie und machen Probleme. Im schlimmsten Fall gibt's ein Feuer...wenn dann noch Verschlimmbesserungen dazukommen (Lüsterklemmen, Stromdiebe, etc) wird es noch schlimmer.....mein Kabelbaum hat 50 Jahre hinter sich. Nur die Leitungen im Motorraum habe ich erneuert, da sie durch die Temperaturen und äußere Einflüsse gelitten haben....
Ansonsten ist da nicht viel dran und wenn er mal erneuert wurde oder einen originalen Zustand aufweist gibts keine Probleme.
HomerJay
Re: Kabelstrang
Beitrag von HomerJay »
bislang null Probleme
Re: Kabelstrang
Je mehr und je öfter "Los Dilletantos" an der Elektrik vom Mustang herumgemurkst haben, desto schlechter und anfälliger wird sie.
Komplett original ist völlig problemlos.
michael
Zurück zu „Kaufberatung“
