kann mir jemand erzählen wie die richtige Reihenfolge bei der Montage der Fensterkurbel ist? Also die Kunststoffscheibe hinter die Kurbel sollte klar sein. Aber wo kommt nun die Feder hin?
Reihenfolge Montage Fensterkurbel hinten.
- 08/15Mustang
Stefan
Stefan
- HomerJay
Re: Reihenfolge Montage Fensterkurbel hinten.
Scheibe, Feder, Kurbel. Siehe shop manual
- HomerJay
Sorry, das ist natürlich Unsinn gewesen.
Vorne:
Spring, door panel, washer, handle
Hinten:
Meines Wissens nach keine Feder.
Die Feder ist dazu da, das Panel nach außen zu drücken, damit der Spalt zum Griff so gering wie möglich ist.
Hinten natürlich Unsinn, da das Panel aus Metall ist.
Vorne:
Hinten:
- 08/15Mustang
Hallo Homer,
vielen Dank!
Die passende Passage im Shop Manual habe ich leider nicht gefunden
vielen Dank!
Stefan
Stefan
