Wasserpumpe Ford 289-302
Duke Nukem
Fuhrpark: 1968 Mustang Coupe
Beitrag von Duke Nukem »
Verkaufe eine Wasserpumpe meines Motors, der kürzlich zerlegt wurde. Hat bis zum Ausbau sehr gut funktioniert, selbst bei den heissesten Temperaturen ging die Anzeige nie über normal!
Äusserlich Flugrost, da ein Schlauch darüber undicht war und das Kühlwasser über die Pumpe getropft ist.
VHB: 25€
Grüße!
David
Schuchmann
Re: Wasserpumpe Ford 289-302
Beitrag von Schuchmann »
Danke euch schon mal für die Antworten!
Also auf jeden Fall die aus Stahl! Bei meiner ist der Anschluss wo der Schlauch drauf kommt kaputt gefressen so das das
Wasser am Schlauch / Verbindung Austritt. Lackieren und grundieren mit was am besten?
Schuchmann hat geschrieben:Danke euch schon mal für die Antworten!
Antwort verrutscht?
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
Schuchmann hat geschrieben:Lackieren und grundieren mit was am besten?
Nehme dafür gewöhnlich eine rotbraune Rostschutzgrundierung und anschließend den Decklack in gewünschten Farbton drauf.
Habe noch eine neue für 289/302 liegen, ist sogar schon blau lackiert.
Bei Interesse kannste dich gerne per PN melden.
Duke Nukem
Duke Nukem hat geschrieben:Verkaufe eine Wasserpumpe meines Motors, der kürzlich zerlegt wurde. Hat bis zum Ausbau sehr gut funktioniert, selbst bei den heissesten Temperaturen ging die Anzeige nie über normal!
VHB: 25€
VERKAUFT!
Grüße!
David
Schuchmann
Leider nicht verrutscht ... der Anschluss ist kaputt. Habe es da ich nicht viel fahre versucht dicht zubekommen und beobachtet.
Möchte das jetzt aber bis das Wetter wieder besser wird beheben.
Benötige also eine neue bzw. eine gute gebrauchte. Möchte aber alles einigermaßen ordentlich machen. Also wenn möglich nicht doppelt. Hab es auch noch nicht ausgebaut sonst würde ich auch mal ein Foto zeigen. Möchte es ausbauen und die neue sofort einbauen und schnell wieder Wasser drauf machen.
mado
Beitrag von mado »
Hallo Alex,
das "verrutscht" von Martin bezog sich darauf, dass Du wohl im Falschen Beitrag gelandet bist.
Ich denke die Antwort gehört zu Deinem Beitrag "Wasserpumpe ersetzen" ;) .
Viele Grüße aus Dortmund,
Maurizio
In Rock We Trust
