Umlenkrolle für Handbremse
- SteffenG
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Hey Leute wie ihr sicher mit bekommen habt bin ich gerade bei meiner Resto vom 68er beschäftigt.
Ich hab neue Seile verlegt und in dem Atemzug den Arm durch eine Rolle ersetzt. Einfach um eine bessere Verteilung der Kräfte zu haben.
Aus der Produktion habe ich jetzt noch 2 Stk. bzw. auch 4 Stk. übrig.
Gesichert wird die Rolle mit einem Clip Splint.
Preis 25€ inkl. Versand im Umschlag
Gerne kann ich euch auch Bilder von den Einzelteile zukommen lassen.
Ob es auch bei anderen Baujahren passt kann ich nicht sagen aber die Länge lässt sich mit ein wenig Handwerklichen Geschick verändern wenn die momentane Gewinde länge nicht ausrechen sollte oder zu kurz ist.
- IMG_20201210_181219.jpg (544.54 KiB) 4180 mal betrachtet
- IMG_20201210_181213.jpg (562.49 KiB) 4180 mal betrachtet
Mustang Drivers Wineroute
An der Weinstraße zuhause
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Re: Umlenkrolle für Handbremse
Schaut gut aus, würde eins nehmen.
Weiteres mit PN
Weiteres mit PN
ich würde auch gerne eine nehmen.
Andre
Andre
Andre
Andre
- Fixelpehler
- Fuhrpark: Mustang 64
Würde auch eine nehmen;-)
Gruß Björn
Gruß Björn
- SteffenG
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Hey am besten ihr schreibt ihr mir ne PN ,
nicht das es zu Überschneidungen kommt da ich wie gesagt nicht mehr soviel da habe.
Aber wenn Bedarf besteht und es nicht so dringlich ist kann ich eventuell noch welche Produzieren lassen.
- Fixelpehler
...Moin.. bin wieder raus... wäre cool gewesen, dass für nen 65er umzubauen...
Geht leider nicht... Mist ...
Somit wieder eine mehr zu haben;-)
Gruß Björn
Gruß Björn
- SteffenG
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Ok kein Problem hast du ein Bild wie es beim 65er aussieht bzw. warum es nicht geht , eventuell kann ich dir ja trotzdem weiterhelfen.
Wenn du willst kannst du dich gerne per PN nochmal bei mir melden.
- Fixelpehler
http://blog.virginiaclassicmustang.com/ ... n.html?m=1SteffenG hat geschrieben:Ok kein Problem hast du ein Bild wie es beim 65er aussieht bzw. warum es nicht geht , eventuell kann ich dir ja trotzdem weiterhelfen.
Auf dem ersten Bild siehst die Mechanik. Hätte das T Stück gerne gegen ne Rolle getauscht. Allerdings bräuchte ich dafür auch ein durchgängiges handbremsseil nach hinten...
Aufwändig:-(
Gruß Björn
- SteffenG
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Ok ja da funktioniert es nicht....
muss nicht unbedingt ein durchgängiges Seil sein, man könnte es ähnlich wie beim 68er es auch auf einer Seite mit einem Verbinder zusammen machen.
Ich bin mir aber nicht sich ob ne Rolle überhaupt eine Verbesserung bringt.
Ich hatte bei meinem das Problem das die Kraft nicht richtig auf der rechten Seite ankam da das Seil nur über so einen Haken lief.
Und das ist ja beim 65er nicht der Fall.
- SteffenG
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Kurze INFO :
Rollen sind alle verkauft.
Aufgrund der Nachfragen und Anfragen ob ich noch welche besorgen kann, werde ich mich erkundigen ob ich noch welche bekommen kann.
Deshalb bitte keine Anfragen mehr stellen sollte ich nochmal welche bekommen würde ich es hier schreiben bzw. nochmal ein neues Thema aufmachen.
Was ihr machen könnt schon mal vorab einfach hier in dem Thema euer Interesse bekunden dann ist es vielleicht einfacher.
Die Teile hab ich über einen bekannten machen lassen und deshalb muss ich erst nachfragen ob es nochmal eine Produktion gibt.
