Unterschied Federn vorne
Rainer67
Beitrag von Rainer67 »
Hallo an alle, ich möchte die Federn vorne wechseln. Da meiner mit Lenkung von 6 Zylinder auf V8 umgebaut wurde frag ich mich welche ich nehmen muss. Bei Velociy gibt es die Variante von 1965 mit 289 cui (Bj stimmt zu meinen ) oder ab Bj 66 die mit 289 und 251 cui ( 351 cui hab ich) . Wo ist der Unterschied an der Feder . ich weiß nicht welche ich nehmen muss Vielleicht hat da jemand direkt ne Antwort. Beim goggln hab ich nicht den Unterschied gefunden
VG Rainer
stang-fan69
Re: Unterschied Federn vorne
Beitrag von stang-fan69 »
Es gab nie einen 65/66 mit einem 351, ich vermute mal Windsor, deshalb dürften die Federn von der Bauform her alle gleich sein, evtl. ist die Drahtstärke anders.
ich vermute, dass die Variante für den 351er einfach eine stärkere federrate hat, sprich "härter" ist.
Da ein 351 Block mehr wiegt als ein 289/302, macht es natürlich Sinn, auch eine höhere federrate zu benutzen.
ich fahre im 69er (serienmässig mit 351W) Federn mit 620lbs Federrate, das ist auch für einen 351 schon eher auf der straffen Seite, dafür aber top Straßenlage.
will man maximalen Komfort würde ich Federn mit 450-500lbs suchen. Es gibt im Zubehör für den 65/66er welche mit 480lbs, die könnten ganz sinnvoll sein.
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Beitrag von Red Convertible »
Hallo Rainer,
der Unterschied liegt in der Federrate.
Diese wird durch die Drahtstärke und/oder die Anzahl der Windungen bestimmt.
Ein I-6 wiegt weniger als ein 289/302/351, daher kommt dieser mit dünneren Federn klar.
Würdest du die originalen Federn vom 6Banger mit einem Smallblock verwenden, hängt das Pony vorne viel tiefer und könnten unter der dauerhaft erhöhten Last brechen.
Bei den üblichen Händlern gibt's alleine für die Smallblocks, neben der Standardausführung auch die HD-Version und eine weitere in 1" Tieferlegung.
Da du einen 351cui hast, würde ich es mit der HD-Feder probieren und diese, sollte die Vorderachse nach einer ausgiebigen Einfahrphase noch zu hoch stehen, um eine Windung kürzen.
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Hab zwar keinen 351, sondern nur einen 289 vorne drin, aber ich bin mit den 1 Zoll kürzeren Federn super zufrieden. Optik passt und zu straff sind sie auch nicht. Mit den normalen Federn stand meiner schon sehr hochbeinig da...
Red Convertible
Neue Federn brauchen immer eine Einfahrzeit zum setzen, denn auch diese ermüden unter erstmaliger Last in gewissem Umfang.
Erst danach bleibt die Höhe erstmal konstant, zumindest solange der Federstahl nicht durch Rost geschwächt wird.
spinbird
Fuhrpark: 65er Cabrio
Beitrag von spinbird »
wenn du einen 65er mit 6 Zylinder hattest sind das die selben Federn für einen 260er oder 289er ohne AC.
Ich glaube das Thema hatten wir schon einmal.
Theo
Rainer67
Super , dankt euch. Ich habe etwas härtere genommen die für den Motor ausgelegt sind.
Euch allen ein tolles neues Jahr mit schönen Ausfahrten.
Viele Grüße Rainer
