Wechsel Bandtacho zu Rundinstrumente
- Booster
- Fuhrpark: -
65 Mustang Convertible
66 Mustang Fastback GT (leider verkauft)
09 Shelby GT500KR
1930 Ford A Tudor Sedan
1974 BMW 2002
2018 Fiat 500C
2019 BMW X4 - Kontaktdaten:
Hallo liebe Leute
Ich bin mit nicht ganz sicher, welche "Under Dash Wiring" ich bestellen muss. Mein Convertible wurde am 14. August 1964 gebaut. Wurden zu diesem Zeitpunkt die Rundinstrumente schon ab Werk verbaut? Oder hat mein 1965er Convertible ev. einen Umbau von Bandtacho auf Rundinstrumente hinter sich? In diesem Falle müsste ich ja die "GT Wirings" von 1966 bestellen, oder? So schreiben es jedenfalls die Ersatzteil-Anbieter....
Wie kann ich das abklären? Bzw. Ab wann (Datum) wurde auf Rundinstrumente im Werk umgestellt?
Gibt es noch andere Möglichkeiten, zu erkennen, wie mein Convertible ab Werk ausgeliefert wurde?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Herzliche Grüsse, Franz
- Fuhrpark: - 67 Mustang Fastback 418
- Porsche 356 B Coupé
Re: Wechsel Bandtacho zu Rundinstrumente
Ab Werk gab es die Rundtachos bei allen (GT und Non GT) ab 66.
Davor gab es die Rundtachos nur bei den GT´s.
(Angaben ohne (Schieß-)Gewähr)
- Booster
- Fuhrpark: -
09 Shelby GT500KR
1974 BMW 2002
2018 Fiat 500C
Meinst du damit, dass alle 1965er Modelle Bandtachos gehabt haben? Ausser die GT's?
Nur extrem wenige 65er hatten Rundinstrumente.
Ab März 65 bis zum 65er Produktionsende im Juli wurden wenige 65er GTs gebaut nur die haben Rundinstrumente.
Fällt das Auto nicht in das Zeitfenster kann es nicht org. sein.
Ebenso muss mindestens ein A-Code Motor (oder K-Code) verbaut worden sein.
Michael.
Michael.
- Booster
- Fuhrpark: -
09 Shelby GT500KR
1974 BMW 2002
2018 Fiat 500C
Danke Michael - das heisst dann, dass mein ganz normaler C-Code 289er Convertible, welches am 14.08.1964 gebaut wurde, ursprünglich mit einem Bandtacho ab Werk ausgeliefert wurde.
Ist also irgendwann später von einem Besitzer auf die Rundtachos umgerüstet worden, oder?
- Booster
- Fuhrpark: -
09 Shelby GT500KR
1974 BMW 2002
2018 Fiat 500C
Hat denn niemand eine Quelle aus welcher zu entnehmen ist, ab welchem Produktionsdatum die Standard 1965er Modelle den Wechsel vom Bandtacho zu Rundtacho erfahren haben??
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der alte Kabelstrang noch nie ersetzt worden ist. Und trotzdem sind Rundinstrumente verbaut. Eigentlich müsste doch, zusammen mit dem Umbau auf Rundinstrumente, auch ein anderer Kabelbaum montiert werden. Oder liege ich da falsch? Kann man den Original Bandtacho-Kabelbaum so ohne Weiteres ohne Umbau auch für die Rundinstrumente einsetzen? Da fehlen doch die Kabel für die Anzeigen. Beim Bandtacho sind ja nur Lämpchen vorhanden. Ich sehe da irgendwie überhaupt nicht mehr durch.....
Die "Underdash Wirings" sind mir zu teuer, um einfach einmal aufs Geratewohl irgend eines zu bestellen und dann festzustellen, dass es das Falsche ist....
- Sky
- Fuhrpark: -
Ford Mustang '66 Coupé 289
Hallo Franz,
hier hast du mal den Kabelbaum vom 1965er
http://hammar.dyndns.org/~djhamma/wiring/1965/1965a.jpg
Da waren auch schon Instrumente drin.
Sky
Sky
- Booster
- Fuhrpark: -
09 Shelby GT500KR
1974 BMW 2002
2018 Fiat 500C
Hallo Sky
Vielen Dank für den Link. - Du hast nicht zufällig noch das selbe Schema vom 1966er Modell?
- Sky
- Fuhrpark: -
