Was bringt eine Export brace?
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Hi Leute,
in meinem 67er sind die normalen, 2 teiligen Domstreben verbaut. Bringt der Wechsel auf eine einteilige export brace spürbare Vorteile?
Falls ja, hat jemand noch eine schwarze in gutem Zustand rumliegen, die er gern loswerden will?
Re: Was bringt eine Export brace?
HomerJay hat geschrieben:Hi Leute,
Hallo Homer,
ja die Export Brace bringt merklich was, viel mehr wie die gebogene Monte Carlo Bar.
Macht den Vorderwagen spürbar steifer, es knarzt weniger und das einlenkverhalten wird besser, nicht mehr so schwammig.
Normalerweise wird an die Spritzwand noch ein Verstärlungsblech angeschweißt um den Cowl etwas zu verstärken.
So war es ab Werk gemacht.
https://www.cjponyparts.com/export-brac ... 0/p/EBMP2/
Die kann man sich aus einem Blechstreifen auch leicht selber machen.
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
DukeLC4 hat geschrieben:
HomerJay hat geschrieben: Normalerweise wird an die Spritzwand noch ein Verstärlungsblech angeschweißt um den Cowl etwas zu verstärken.
... nur bis 66 ;)
HomerJay
Hallo Homer,
Hi Patrick,
das klingt gut. Wollte eine Monte Carlo Bar wegen der Originalität nämlich ungern verbauen.
stang-fan69 hat geschrieben:
... nur bis 66 ;)
Ah ok, dachte die Verstärkungen wären bis -70 verbaut.
HomerJay
Heißt also beim 67er müsste die Platte noch rein?
Der Winkel ist eine zusätzliche Verstärkung. Die Export Brace hat durch das einteilige Design achon eine verstärkende Wirkung. Damit wirst Du schon eine positive Veränderung spüren.
Habe am WE eine Export Brace und Monte Carlo Bar bei meinem 66er Conv. eingebaut. Der Kuhfuss war eine gute Hilfe. Ebenso das Anheben des Wagens, um die Vorderpartie zu entlasten....
Bleizusatz
Fuhrpark: 68 Mustang Coupé
Beitrag von Bleizusatz »
In dem Video erklären die das ganz gut, finde ich.
Beste Grüße
Mitsch
Hm,ein anderes Fahrverhalten habe ich seinerzeit nicht feststellen können.
Und ich habe Export Brace und Monte Carlo Bar auf einmal reingehauen.Ist allerdings n Coupé.
Was ich unheimlich gemerkt habe, war der Einbau des 1" Stabis! Absolute Verbesserung.
Meine Sally geht seitdem wie auf Schienen durch die Kurven 8-)
Duke Nukem
Fuhrpark: 1968 Mustang Coupe
Beitrag von Duke Nukem »
Grüße!
David
