Zündung zu lange an - Magnetschalter klackert nur noch
Yukoner
Fuhrpark: Mustang Coupe 1965 302 Mexican Block, Thunderbird Coupe1965 (sold), Cougar Coupe 1969 sports special
Beitrag von Yukoner »
Hi zusammen,
frohes Neues erstmal an Euch Alle, ich hoffe, allen geht es gut und Ihr haltet durch!!
Oh Mann, habe die Zündung an unserem 65er zu lange angelassen und jetzt geht nix mehr. Der Magnetschalter klackert und das wars.
Wir haben durchgemessen und geprüft: Stromversorgung von der Batterie Stromkreis zum Anlasser, Zündungsplus und Masse vom Steuerstromkreis, 2 verschiedene Magnetschalter getestet. Den neuen Hi-Torque-Anlasser haben wir komplett getestet, Ausrückrelais, ob er dreht, etc. passt alles.
Zündspule, Verteilerkabel, Zündungsplus über Widerstandskabel gemessen, Motormasseverbindung überprüft, Batterie ist neu, Spannung ist ok.. hat jemand eine Idee? Danke für Eure Hilfe, viele Grüße, Frank
Re: Zündung zu lange an - Magnetschalter klackert nur noch
Hallo Frank
wo ist jetzt genau das Problem? Dreht der Anlasser nicht?
Ist das Massekabel vom Block zur Batterie in Ordnung?
Meist ist entweder am Plus- oder Massekabel in einem Kabelschuh oxidiert und kein richtiger Kontakt mehr vorhanden.
Das sieht man nicht von außen, Durchgangsprüfung ist ok, es geht aber nicht genug Strom für den Anlasser über den Kontakt.
