Zündung zu lange an - Magnetschalter klackert nur noch
Yukoner
Fuhrpark: Mustang Coupe 1965 302 Mexican Block, Thunderbird Coupe1965 (sold), Cougar Coupe 1969 sports special
Beitrag von Yukoner »
Hi zusammen,
frohes Neues erstmal an Euch Alle, ich hoffe, allen geht es gut und Ihr haltet durch!!
Oh Mann, habe die Zündung an unserem 65er zu lange angelassen und jetzt geht nix mehr. Der Magnetschalter klackert und das wars.
Wir haben durchgemessen und geprüft: Stromversorgung von der Batterie Stromkreis zum Anlasser, Zündungsplus und Masse vom Steuerstromkreis, 2 verschiedene Magnetschalter getestet. Den neuen Hi-Torque-Anlasser haben wir komplett getestet, Ausrückrelais, ob er dreht, etc. passt alles.
Zündspule, Verteilerkabel, Zündungsplus über Widerstandskabel gemessen, Motormasseverbindung überprüft, Batterie ist neu, Spannung ist ok.. hat jemand eine Idee? Danke für Eure Hilfe, viele Grüße, Frank
Red Convertible
Re: Zündung zu lange an - Magnetschalter klackert nur noch
Beitrag von Red Convertible »
Hi Frank,
tippe auf eine entladene Batterie.
Mess mal die Spannung der Batterie im Ruhezustand und anschließend während der Zündschlüssel auf Start gedreht ist und teile uns die Werte hier mit.
Zuletzt geändert von Red Convertible am Di 12. Jan 2021, 21:21, insgesamt 1-mal geändert.
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Erste Frage, Motor lässt sich von Hand noch drehen?
2. Mal die Masseverbindung vom Motorblock prüfen, eventuell mal mit einem guten Überbrückungskabel ein 2. Massekabel von Batterie Minus zum Block legen.
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Batterie entladen. 12.2V=entladen, 12,7=voll geladen
Gruss Daniel
Yukoner
Hi zusammen, danke für Euer feedback. Patricks Beitrag ist weg? Batterie ist total neu, wir haben überbrückt und auch mit Booster probiert.
Die neue Batterie hatte genug Spannung, Motor drehen von Hand? Haben wir nicht probiert, es gab aber auch vor diesem Ausfall keinerlei Probleme mit dem Kurbel- oder Ventiltrieb. Masseverbindung zum Block ist einwandfrei...@ Red Convertible: Die Spannung bleibt gleich, ob Zündschlüssel gedreht ist oder nicht. Danke Euch, viele Grüße, Frank
Yukoner hat geschrieben:Hi zusammen, danke für Euer feedback. Patricks Beitrag ist weg? Batterie ist total neu, wir haben überbrückt und auch mit Booster probiert.
Dein Beitrag war doppelt, hatte in dem anderen geschrieben.
Dann geh mal mit dem Überbrückungskabel auf den Ausgang des Startrelais, dann sollte der Anlasser sofort drehen. Wenn er das nicht tut geht direkt an das Plus des Anlassers mit dem Überbrückungskabel. So kann man feststellen wo das Problem im Stromkreis ist.
Kannst auch mal das Überbrückungskabel als Masse zwischen Motorblock und Batterie verwenden, um auch da einen schlechten Kontakt auszuschließen.
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Hallo Frank,
Jetzt muss ich nochmal nachfragen, ist Dein Problem, das der Anlasser nicht zum Arbeiten ( drehen) kommt, oder will der Anlasser drehen, schafft er aber nicht und klackt nur? Sollte Anlasser erst überhaupt nicht zum Arbeiten kommen, dann Anlassrelais wie Patrick schon geschrieben hat Überbrücken, zusätzlich würde ich noch mal die Masse von Batterie Minus mit Überbrückungskabel zum Block brücken, sollte der Anlasser aber klacken aber nicht zum drehen kommen, würde ich mal kurz prüfen ob der Motor überhaupt noch dreht, ist auch keine große Arbeit. Feedback geben.
Yukoner
ops..sorry, für das doppelt schreiben. Danke Euch bis dahin, das Ihr da dranbleibt. Ich werde das alles noch mal probieren und gebe feedback. Der Anlasser reagiert gar nicht, ist nur das schnelle Klackern vom Magnetschalter.. ich check auch mal die Kabel. Aber warum sollte von jetzt auf gleich der Motor nicht drehen, der ist klasse gelaufen und mit dem neuen Hi-Torque Starter superschnell angesprungen.
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Das wollte ich ja wissen, also kommt es gar nicht erst zum Startvorgang, deshalb Relais brücken, also von der Batterieplus Seite zum Anlasseranschlusskabel, dann sollte, wenn der Motor auch eine richtige Masseverbindung hat der Anlasser drehen!
cash667
Beitrag von cash667 »
Wenn schon 2 verschiedene Starterrelais getestet wurden würde ich erstmal auf der Seite mit wenig Strom anfangen zu testen bevor die Stunts mit dem Überbrückungskabel in Blechnähe kommen ;)
Also: auch ich hab mich mit der Problemerkennung etwas schwer getan, habe jetzt aber rausgelesen das der Anlasser nicht dreht.
Überbrück als erstes mal dein Zündschloss, also das Starterrelais aktivieren. Dazu mit einem Kabel 1,5mm² von Batterie + auf das Terminal "S" am Starterrelais. Dadurch müsste das Relais anziehen und der Anlasser losorgeln.
Wenn das nicht funktioniert, als nächstes die Masse vom Starterrelais checken. Dieses bekommt Masse über das Blech womit es am Kotflügel montiert ist.
Das kann man ggf. auch mit einem Stück Kabel von Batterie - temporär tun.
Erst wenn diese Versuche keine Erleuchtung bringen würde ich mit Tests im Hochstrombereich beginnen, wie beschrieben.
Chris
***Electronic Customs***
