Problem in der Spritförderung. Was ist hier faul? Video
- GTfastbacker
Moin Mädels,
bei meinem neuen 7l Sternenkreuzer hab ich ein Problem bei der Spritzufuhr.
Guckt mal bitte das Video an uns sagt mir was da faul ist.
Die Spritpumpe scheint neu zu sein, der Tank hat 30l drauf, aber in den Vergasern kommt scheinbar nix an.
Vielen Dank
Jörg
Videolink: http://imageshack.us/clip/my-videos/600 ... skufn.mp4/
Vielen Dank
Jörg
Wenn du dagegen bist, geh dich irgendwo festkleben!
Sigurd Kopischke, Bürgermeister von Pünchwitz-Kleinpockau
-) 1993 Mercedes w124 500E
Re: Problem in der Spritförderung. Was ist hier faul? Video
kann es sein das dein filter falsch rum eingebaut ist? immer die flussrichtig beachten, meistens ist ein pfeil drauf.
lg
abudi
lg
abudi
Hallo Jörg,
die pumpt doch einwandfrei!
Dass im Filter eine Luftblase ist - ist völlig normal.
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
gib einen !kleinen! Schluck in den Vergaser, wenn er dann durch läuft alles ok.
Wenn du vielleicht noch den Benzindruck messen kannst ,dann weißt du was geht oder nicht.
Lief er denn überhaupt schon mal?
Zündfunke?
Kompressiontest?
Zündfunke?
Kompressiontest?
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
- Sven.F
- Fuhrpark: 67er GT Coupe
67 Cabrio - Kontaktdaten:
Vielleicht ist ein Schlauch nicht mehr richtig durchlässig. Ich würde auch die Pumpe nochmals kontrollieren. Vielleicht ist die Feder etwas Schwach.
Gruss Sven
Gruss Sven
- GTfastbacker
68GT500 hat geschrieben:Hallo Jörg,
Micha,
mir erscheint es, dass der Sprit wieder zurück gesaugt wird?
Joerg
Micha,
Joerg
- JohnnyB.Goode
Hi Jörg!
Hast Du schonmal nach dem Öl geschaut/gerochen?
Nicht dass das immer dünnflüssiger und mehr wird!?
An der Stelle noch Glückwunsch zum neuen Dicken!
Grüße aus Zwickau.
Benjamin
Grüße aus Zwickau.
Benjamin
1968 J-Code Coupe
Staubsaugervertreter verkaufen Staubsauger und Volksvertreter?
Schmeiß das Ding doch mit nem guten Schuss Bremsenreiniger in den Vergaser an! Warum so kompliziert? Wenn´s damit nicht funktioniert, weißt du, dass du ein anderes Problem hast (Zündung?). Du bist doch so erfahren, das bekommst du hin!
LG,
Daniel
LG,
Daniel
- GTfastbacker
CandyAppleGT hat geschrieben:Schmeiß das Ding doch mit nem guten Schuss Bremsenreiniger in den Vergaser an! Warum so kompliziert? Wenn´s damit nicht funktioniert, weißt du, dass du ein anderes Problem hast (Zündung?). Du bist doch so erfahren, das bekommst du hin!
LG,
Daniel
nu ja, so einfach ist es diesmal nicht.
Vorbesitzer sagt, Auto ist gefahren. Bis in den Container.
Macht es aber nicht mehr.
Wir haben 2 neue Bakterien leergeorgelt, Madame hat nicht mal geräuspert...
Zündung ist stark,
Kerzen neu,
Verteiler neu,
Kabel neu,
Timing nicht gecheckt, weil keine Markierung am Schwungrad gefunden,
Sprit haben wir alle Varianten gemacht, auch den Bremsenreinigertest, nix.
Sie will nicht.
Jetzt mache ich kurzen Prozeß, schraube alles runter (auch Köpfe, um die Zylis zu checken)
und fange bei Null an.
Schnauze voll
Joe
@abudi: hast recht! der war 180° gedreht... Danke
PS. ruf das nächste mal bitte nich so früh an wenn ich dich zuparke. hab noch geschlafen
@Tobi. Nö, nix gelaufen
LG,
Daniel
Zündung ist stark,
Kerzen neu,
Verteiler neu,
Kabel neu,
Sie will nicht.
Schnauze voll
Joe
NNNNNEEEEIIIINNN!
Hallo Jörg,
das kann doch nicht wahr sein, dass Du ein funktionierenden Motor zerlegst - ohne dass er vorher gelaufen ist....
Wenn Funke und Sprit da ist, muss er anspringen - und zwar nach 2-3 Umdrehungen.
2 Batterien leerorgeln
Mach ne ordentliche Fehlersuche - und wenn Du nicht weiterkommst hole Dir Hilfe.
kopfschüttelnde Grüße
Hallo Jörg,
