66er Coupe höherlegen
Grüße,
ich möchte mein 66er Coupe hinten höher legen. Was spricht dagegen den "Klotz" zwischen der Blattfeder und der Achse heraus zunehmen, um so hinten höher zu kommen?
- teeworks
- Fuhrpark: .
For Fun I: '68 Mercury Cougar 302-4V
For Fun II: '11 Audi RS3 2.5TFSI
Re: 66er Coupe höherlegen
Ja wie heißt er denn?
...was fürn Klotz? es gibt Tieferlegungsklötze, vielleicht wurde so ein Teil bei dir eingebaut?
lg
der Flo
lg
der Flo
CandyAppleGT
Spricht nix dagegen.
danke für die schnelle antwort! muss ich dann noch irgendwas beachten? oder spann ich die achse dann einfach mit den U-Stangen direkt auf die blattfeder?!
Hallo Poster ohne Namen.
klar kannst Du es machen, aber! --> Wenn Du einen Klotz zw. Blattfeder und Achse setzt, dann kommt das Auto tiefer - nicht höher.
Neue Blattfedern, oder die vorhandenen Aufarbeiten ergibt das gewünschte Ergebnis.
Noch zu beachten? `N Name, so als Hoeflichkeit, waere nicht schlecht!
Heiner...
Heiner...
Patrick Lee
68GT500 hat geschrieben:Hallo Poster ohne Namen.
Er möchte den Klotz rausnehmen, zumindest habe ich es so verstanden o.O
Gruß, Patrick
Gruß, Patrick
CandyAppleGT
Wenn du den Klotz rausnimmst, kannst du das Pech haben, dass du zu wenig Gewinde in deinen U-Bügeln hast. Sprich, da könnten neue fällig sein, muss aber nicht. Auf jeden Fall alles mit Drehmoment nach Shop-Manual anziehen, und zwar bei stehendem, nicht aufgebocktem Auto. Auch Nachziehen ist keine schlechte Idee, eine lose Hinterachse ist lebensgefährlich!!
Daniel
Daniel
