E-Choke zu Autolite Vergaser?
Hallo Leute,
bräuchte Eure Hilfe, hab ja das Problem, dass ich nen Fächerkrümmer habe und nen Thermo Choke.
Nun war meine Idee den VErgaser auf E-Choke umzubauen.
Eine Werkstatt in meiner Nähe, die sich auch mit Mustang auskennt hat jetzt recherchiert und mir mitgeteilt, dass es keinen E-Choke gibt, der vom Durchmesser
her auf den Autolite Vergaser (2 fach) passt.
Hat da von Euch schon jemand Erfahrungen gesammelt?
Die Werkstatt meinte, ich sollte Vergaser wechseln, Holley oder Edelbrock... Aber muss doch eigentlich nicht sein, oder?
Mit dem Thermo-Choke ist halt blöd, weil der nicht öffnet. Stelle ich die Vergaserklappe dauerhaft auf offen habe ich an kalten Tage natürlich ein Problem beim Starten.
Deshalb die Idee mit dem E-Choke.
Nur welcher würde passen? ODer hat die Werkstatt Recht und es passt keiner?
Greetz
Daniel
Greetz
Daniel
- Fuhrpark: ....................................................
1964 1/2 Mustang HT
1979 Chevy C10 Silverado
1966 Vespa Sprint 150
1997 Honda VTR 1000
2009 HD XL 1200 Nightster
Instagram: dan_w_83
Re: E-Choke zu Autolite Vergaser?
Hi, und sorry, die Anwort darauf hast du von mir bereits 2x in deinen anderen Threads bekommen ...
Hier nochmal:
Die Chokes der Autolite Vergaser (thermo/elektrisch) sind untereinander austauschbar!!!
Ich weiß ja nicht, bei was für einer Werkstatt du warst, aber ich habe erfolgreich bei meinem 2100er Autolite die Chokes getauscht. Und ich bin Laie.
Hier nochmal:
Erstmal danke.
Und wo bekomme ich nen passenden autolite Echoke her?
Die gängigen Shops haben nur Holley und edelbrock...
Daniel
Daniel
1964 1/2 Mustang HT
1997 Honda VTR 1000
Instagram: dan_w_83
Tja, diese Frage ist schon etwas schwieriger.
Ich denke da wirst du wohl auf die Jungs in den USA ausweichen müssen.
Auf die Schnelle habe ich nur das hier gefunden:
http://www.carburetor-parts.com/Motorcr ... _p/214.htm
Das ist im Prinzip alles was du brauchst, das Chokegehäuse kannst du weiterhin von deinem jetzigen Choke benutzen. Eine Strippe zur LiMa oder zum Regler gelegt und dann läuft das
Als Alternative kannst du natürlich versuchen, hier in D für kleines Geld einen alten/defekten/Überholungsbedürftigen Vergaser zu bekommen (Forum oder e-bucht), und davon dann einfach den Choke komplett zu übernehmen. Wird, denke ich mal, aber nicht ganz so einfach, da die originalen Vergaser -trotz Edelbrock und Co.- recht gefragt sind.
Daniel
Daniel
warum willst Du unbedingt auf E-Choke umbauen??
Einfach ein Stück Bremsleitung 2 Mal um das Header Rohr geschlungen und befestigt ( Rohrschelle z.B.) - fertitsch.
Daran kannst Du die Vorwärmung anschließen.
Übrigens, viele Motorcraft Vergaser der 80&90er haben das passende E-Choke Teil - doch dazu müsste man halt seinen Ar$ch aus dem warmen Büro herausbewegen und seinen suchhorizont auch mal über das Internet hinaus walten zu lassen.
Gibt es denn keine Werkstatt / Schrauber mehr mit eigenen Ideen??
Hier? Kaum!
Heiner...
Heiner...
1964 1/2 Mustang HT
1997 Honda VTR 1000
Instagram: dan_w_83
68GT500 hat geschrieben:
Schraubaer hat geschrieben:
Hier? Kaum!
Naja, die würden sich wohl kaum in Internetforen anmelden, denn sie wissen ja, wie's geht.
Leider ist die Zahl der Werkstätten, die auf den Zug der Oldtimer-/ US-Car-Car Welle der letzten Jahre aufgesprungen sind, bzw. aufspringen und den schnellen Euro wittern, groß. Als Laie, Neuling oder was auch immer ist man da schnell aufgeschmissen, s. fachkundige Aussage der Werkstatt im ersten Beitrag des Threaderstellers.
Jetzt kann man natürlich sagen, "Leute, kauft euch nicht so ein Auto, wenn ihr selbst keine Ahnung habt (...)", aber dafür sind die Preise für so ein Stück automobiles Weltkulturerbe (noch) zu verlockend und der V8-Virus zu ansteckend. Zumal dank Literatur und potenten Foren, wie z.B. diesem und dem anderen großen Mustang-Forum, die ein oder andere (auch größere) Kleinigkeit dank Selbststudium behoben werden kann. Jeder halt im Rahmen seiner Fähigkeiten und anderer Rahmenbedingungen (Werkstatt, Bühne/Grube etc...). Nicht jeder Oldie-Besitzer ist heute zwangsläufig mehr der fachkundige Kfz'ler, der nebenbei in Eigenregie das ein oder andere Alteisen restauriert.
Die Szene hat sich halt verändert.
Umso größer dann die Betroffenheit, wenn sich nach dem vertrauensvollen Besuch der augenscheinlich fachkundigen US-Werkstatt durch Zufall herausstellt, dass z.B. die Bremsbeläge der Drums falsch herum eingebaut wurden
Es ist halt leider nicht immer gold was glänzt und als Laie die Spreu vom Weizen trennen zu können, ist m.E. nach sehr schwierig.
Naja.... Amen
Sorry, nicht falsch verstehen, aber das wird dann beim nächsten Mustang-Treffen verächtlich als zusammengeschusterte Lösung, und man selbst als Stümper hingestellt...?
Dann lieber 50€ und ein paar Tote in die Hand nehmen und den E-Choke nachrüsten.
Nichts für Ungut.
Daniel
Hier? Kaum!
Naja.... Amen
Nichts für Ungut.
Daniel
- TG-Tommy
- Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1969 302cui. Ford Torino GT 1971 302cui. Mercury Cougar 1969 351cui. Chrysler Sebring Cabrio 2002 V6 2,7. Volvo C70 Coupe 2001. Ford Mondeo 2011.
Daniel hat geschrieben:Stelle ich die Vergaserklappe dauerhaft auf offen habe ich an kalten Tage natürlich ein Problem beim Starten. Daniel
Hast Du das schon mal probiert? Kann sein, daß es beim Starten gar keine großen Probleme gibt.
Bin mit dem T-Bird mit einem Autolite 4100er eine zeitlang mit offener Klappe ohne Probleme gefahren (und natürlich auch gestartet).
"1969... it was a good year"
Momentan ist die Klappe offen.
Starten springt direkt an ... 2-4 Sekunde und geht
Aus... Das wiederholt sich dann solange bis Motor
Zumindest ein wenig warmgelaufen ist.
Losfahrt dann frühestens nach 30-40 sekunden
Sonst geht er aus...
Danach alles prima.
Habe auch schon uebrrlegt ob Umbau auf manuellen Choke
Möglich ist... Hat da jemand Erfahrung?
Auf gebastel mit schelle oder mit aufgeschweisster vorwaermung
Hab ich nicht so unbedingt viel lust...
Aber kann doch auch nicht sein dass ich jetzt nen komplett anderen
Vergaser brauche oder?
Danach alles prima.
1964 1/2 Mustang HT
1997 Honda VTR 1000
Instagram: dan_w_83
Obwohl's bestimmt nicht meine Aufgabe ist, habe ich dir mal ein electric choke thermostat bei ebay.com herausgesucht, das ausdrücklich auf Ford Mustang Vergaser u.a. mit 4,7 l V8 passt. Eventuell tun's auch einige andere dort angebotene für weniger bucks, wüßte nicht, worin die sich unterscheiden sollen, aber 48 $ incl. internationalem Versand tun bestimmt keinem weh (19% Ust nicht vergessen)...
http://www.ebay.com/itm/Blue-Streak-Hyg ... 7e&vxp=mtr
Bequemer geht's jetzt aber wirklich nicht mehr...
Daniel
Daniel
