Ich wollte meinem Edelbrock 1406 demnächst einen Spacer spendieren. Da ich aber ne Edbrock-Performer Spinne habe welche 2 Einlässe hat, bin ich mir nicht sicher welcher Spacer besser wäre. Einen Offenen oder einen Viergeteilten? Oder hängt das vom Einsatzbereich ab?
Hat jemand nen Tip für mich?
Danke schonmal!
Carburator Spacer für Ede Performer
David
David
Re: Carburator Spacer für Ede Performer
Hi David,
die Frage, die sich mir stellt ist --> WARUM?? Was möchtest Du erreichen.
So ein Spacer wird oft im Racebetrieb zum Feintuning eingesetzt, er kann einen geringen Einfuß auf die Leistungsentfaltung des Motors haben, der Effekt ist relativ klein. Je nachdem was erreicht werden soll, nimmt man für mehr Drehmoment einen Spacer mit 4 individuellen Löchern, oder wenn mehr Leistung oben herum gewünscht ist, einen offenen.
Auf der Straße wird so ein Spacer meist eingesetzt um den Vergaser vor der aufsteigenden Wärme zu isolieren und so an heißen Tagen eine Dampfblasenbildung verhindern bzw. abzuschwächen. In dem Fall nimmt man meist einen aus Kunststoff.
Ich habe so ein Teil montiert, weil die normale Performer Spinne (die gleiche wie Du hast) für meinen Motor und Drehzahlniveau etwas unterdimensioniert ist. Meiner ist 1" hoch und offen.
Hallo Michael,
Danke für die schnelle Antwort!
Eine Racing-Ambition steckt nicht hinter dem Vorhaben sondern genau wie von Dir beschrieben die Wärmeisolierung zum Schutz vor Dampfblasenbildung. Weiterhin hatte ich auf dem Stammtisch gehört, dass fehlende Spacer eventuell Vergaserbrände begünstigen könnten.
Ich hatte mich nur gefragt, warum es keinen passenden Spacer zur Form des Einlasses gibt. Hatte zwar mal online so einen gefunden aber der war aus Holz.
Im wesentlichen geht es mir aber nur um die Isolierung. Meine Wahl wäre daher ebenfalls 1" Offen Phenolic.
David
David
Hi David,
wenn es um Isolierung geht würde ich die Holz Version nehmen.
Ebenfalls würde ich die 4 Loch Version nehmen.
Ein Vergaserbrand wird durch Offene oder fehlende Luftfilter begünstigt.
