Hinterachsdifferential ölt
- Woelfchen64
- Fuhrpark: Fahrrad, Mustang 66 Coupe C-Code, Ford F100 short bed `65 352 cui, Skoda Superb Sportline Kombi Modell 2017, Polo Cross (Alltags-und Hundetransporter)
Hallo in die Runde,
leider ölt mein Differential und zwar aus der Dichtung am Deckel zur Kardanwelle. Ich habe bei meinem 66er schon so ziemlich alles in der Hand gehabt. An das Differential habe ich mich noch nicht rangetraut.
Meine Idee ist die Schrauben rundum zu lösen und den Deckel zu lösen und ihn ein paar Millimeter aufzumachen um dann mit Silikon abzudichten und wieder zuzumachen.
Meine Frage ist, ob das grundsätzlich geht und der ganze Klamauk sich öffnen lässt, soweit, dass man mit einer Silikonspritze das Silikon rundherum auftragen kann?
Ölt nicht viel, aber ein paar Tropfen sind es doch jedesmal.
Für einen Tipp wäre ich dankbar.
Vielen Dank und Grüße
Wolfgang
Mitglied im FMCOG
Mitglied im FMCOG
Re: Hinterachsdifferential ölt
das ist murks wenn du mich fragst. wahrscheinlich ist der o ring oder der simmering hinüber.
ich würde das diff neu aufbauen bzw aufbauen lassen.
abudi
abudi
Woelfchen64 hat geschrieben:Hallo in die Runde,
- stang-fan69
Ob man gleich neu aufbauen muss, ist die Frage, neu abdichten (Simmerring) würde reichen. Andererseits ist es natürlich eine gute Gelegenheit zur Überholung, wenn schonmal alles auseinander ist.canadian_red_maple_leaf hat geschrieben:das ist murks wenn du mich fragst. wahrscheinlich ist der o ring oder der simmering hinüber.
abudi
Um das vernünftig abdichten zu können, muss der Triebling (Thirdmember) raus. Das Ding ist ziemlich schwer. Ich hab mir für den Rangierwagenheber eine Aufnahme geschweisst, wo man den Triebling mit den U-bolts am Yoke verschrauben kann (Kradanwelle ausgebaut), dann geht das ganz easy.
Es kommt beim Lösen der großen Dichtung am Achskörper aber erstmal ein kleiner Schwall Öl, da sollte man sich mit einer Auffangwanne bewaffnen.
achtung!
wenn du den simmering wechseln willst dann MUSS du das crush sleeve auch ersetzten und das losbrechmoment neu einstellen.
lg
abudi
lg
abudi
- stang-fan69
Stimmt, hast Recht!canadian_red_maple_leaf hat geschrieben:achtung!
lg
abudi
Die Werkstatt, die mein Diff aufgebaut hat, hat nach den einmessen eine Passhülse abgedreht, auf das genaue Längenmaß.
Da kann man das Yoke so oft ab- und anbauen, wie man will
- Woelfchen64
Oh weh. Bevor ich da rangehe, muss ich mich damit erstmal beschäftigen. Das klingt herausfordernd.
Das Öl kommt definitiv aus der „Deckeldichtung“.
Ich werde berichten.
Danke für euer Feedback
Wolfgang
Mitglied im FMCOG
Mitglied im FMCOG
- stang-fan69
Moment....
eine 8" und eine 9" haben keinen Differentialdeckel, den gibts nur bei 7.5" und 8.8" Achsen mit Integral carrier.
Wo genau kommt das Öl raus ?
magst nicht ein Foto mal reinstellen das wir wissen wovon du redest?Woelfchen64 hat geschrieben:Oh weh. Bevor ich da rangehe, muss ich mich damit erstmal beschäftigen. Das klingt herausfordernd.
- Woelfchen64
Ja, ich mache morgen Bilder, damit ihr seht, dass ich den verschraubten Deckel Richtung Kardanwelle meine.
Wolfgang
Mitglied im FMCOG
Mitglied im FMCOG
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Unter dem Deckel ist ein großer O-Ring, den kannst du einfach erneuern.Woelfchen64 hat geschrieben:Ja, ich mache morgen Bilder, damit ihr seht, dass ich den verschraubten Deckel Richtung Kardanwelle meine.
Kardanwelle raus, die 5 Schrauben an dem Deckel lösen, dann kannst du ihn aus dem Differential ziehen - Achtung da läuft ein wenig Öl raus.
Dann den O Ring erneuern, das ganze wieder zusammenschrauben und Öl rein.
Zwischen dem Lagerdeckel und dem Diff Gehäuse liegt noch ein Shim um das Spiel im Differential einzustellen, der muss wieder eingebaut werden.
Eigentlich ganz einfach.
