Seite 1 von 2
Hinterachsdifferential ölt
Verfasst: Mo 8. Mär 2021, 22:07
von Woelfchen64
Hallo in die Runde,
leider ölt mein Differential und zwar aus der Dichtung am Deckel zur Kardanwelle. Ich habe bei meinem 66er schon so ziemlich alles in der Hand gehabt. An das Differential habe ich mich noch nicht rangetraut.
Meine Idee ist die Schrauben rundum zu lösen und den Deckel zu lösen und ihn ein paar Millimeter aufzumachen um dann mit Silikon abzudichten und wieder zuzumachen.
Meine Frage ist, ob das grundsätzlich geht und der ganze Klamauk sich öffnen lässt, soweit, dass man mit einer Silikonspritze das Silikon rundherum auftragen kann?
Ölt nicht viel, aber ein paar Tropfen sind es doch jedesmal.
Für einen Tipp wäre ich dankbar.
Vielen Dank und Grüße
Re: Hinterachsdifferential ölt
Verfasst: Mo 8. Mär 2021, 22:20
von canadian_red_maple_leaf
das ist murks wenn du mich fragst. wahrscheinlich ist der o ring oder der simmering hinüber.
ich würde das diff neu aufbauen bzw aufbauen lassen.
abudi
Woelfchen64 hat geschrieben:Hallo in die Runde,
Verfasst: Do 11. Mär 2021, 16:21
von stang-fan69
canadian_red_maple_leaf hat geschrieben:das ist murks wenn du mich fragst. wahrscheinlich ist der o ring oder der simmering hinüber.
abudi
Ob man gleich neu aufbauen muss, ist die Frage, neu abdichten (Simmerring) würde reichen. Andererseits ist es natürlich eine gute Gelegenheit zur Überholung, wenn schonmal alles auseinander ist.
Um das vernünftig abdichten zu können, muss der Triebling (Thirdmember) raus. Das Ding ist ziemlich schwer. Ich hab mir für den Rangierwagenheber eine Aufnahme geschweisst, wo man den Triebling mit den U-bolts am Yoke verschrauben kann (Kradanwelle ausgebaut), dann geht das ganz easy.
Es kommt beim Lösen der großen Dichtung am Achskörper aber erstmal ein kleiner Schwall Öl, da sollte man sich mit einer Auffangwanne bewaffnen.
Verfasst: Do 11. Mär 2021, 17:39
achtung!
wenn du den simmering wechseln willst dann MUSS du das crush sleeve auch ersetzten und das losbrechmoment neu einstellen.
lg
abudi
Verfasst: Do 11. Mär 2021, 17:47
von stang-fan69
canadian_red_maple_leaf hat geschrieben:achtung!
lg
abudi
Stimmt, hast Recht!
Die Werkstatt, die mein Diff aufgebaut hat, hat nach den einmessen eine Passhülse abgedreht, auf das genaue Längenmaß.
Da kann man das Yoke so oft ab- und anbauen, wie man will
Verfasst: Do 11. Mär 2021, 18:21
von Woelfchen64
Oh weh. Bevor ich da rangehe, muss ich mich damit erstmal beschäftigen. Das klingt herausfordernd.
Das Öl kommt definitiv aus der „Deckeldichtung“.
Ich werde berichten.
Danke für euer Feedback
Verfasst: Fr 12. Mär 2021, 11:13
von stang-fan69
Moment....
eine 8" und eine 9" haben keinen Differentialdeckel, den gibts nur bei 7.5" und 8.8" Achsen mit Integral carrier.
Wo genau kommt das Öl raus ?
Verfasst: Fr 12. Mär 2021, 12:15
Woelfchen64 hat geschrieben:Oh weh. Bevor ich da rangehe, muss ich mich damit erstmal beschäftigen. Das klingt herausfordernd.
magst nicht ein Foto mal reinstellen das wir wissen wovon du redest?
Verfasst: Fr 12. Mär 2021, 20:52
von Woelfchen64
Ja, ich mache morgen Bilder, damit ihr seht, dass ich den verschraubten Deckel Richtung Kardanwelle meine.
Verfasst: Fr 12. Mär 2021, 20:57
von DukeLC4
Woelfchen64 hat geschrieben:Ja, ich mache morgen Bilder, damit ihr seht, dass ich den verschraubten Deckel Richtung Kardanwelle meine.
Unter dem Deckel ist ein großer O-Ring, den kannst du einfach erneuern.
Kardanwelle raus, die 5 Schrauben an dem Deckel lösen, dann kannst du ihn aus dem Differential ziehen - Achtung da läuft ein wenig Öl raus.
Dann den O Ring erneuern, das ganze wieder zusammenschrauben und Öl rein.
Zwischen dem Lagerdeckel und dem Diff Gehäuse liegt noch ein Shim um das Spiel im Differential einzustellen, der muss wieder eingebaut werden.
Eigentlich ganz einfach.
