Tank- und Öldruckanzeige ohne Funktion
uniem56
- Fuhrpark: 66 Mustang Convertible 5.0
Signal Flare Red
302 cui
5-Gang
2019 Hyundai Tucson
2012 Citroen C1
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Ich habe an meinem 66-er die Temperaturanzeige gewechselt, jetzt sind Tankanzeige und Öldruck ohne Funktion, die vorher beide funktioniert haben. Ich habe jetzt auch schon nachgesehen, am Instrument Panel sind alle Kabel angeschlossen.
Grüße Uwe
Grüße Uwe
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Re: Tank- und Öldruckanzeige ohne Funktion
Hallo Uwe,uniem56 hat geschrieben:Hallo,
Grüße Uwe
funktioniert den jetzt die Temperaturanzeige?
Den hinten auf dem Instrumentenpanel sitzt ein kleiner Spannungsregler, der die 3 Instrumente mit einer "geregelten" Spannung versorgt.
Eventuell ist der Regler defekt, hat keine Masse oder es ist kein Kabel aufgesteckt.
Wenn alle Leitungen aufgesteck , die Masserverbindungen ordentlich sind und es weiterhin Probleme gibt, könnte es der Spannungskonstanthalter sein....
Benutze mal die Suche: "Constant Voltage Regulator" - "CVR" -"Spannungskonstanthalter"
Wie schon gefragt - funktioniert denn nun die Temperaturanzeige? Zur Kontrolle der Anzeigen kannst Du mal die Leitung von den Sensoren auf Masse halten. Dann sollten die Instrumente voll ausschlagen. Wenn nicht => Masseproblem/ CVR/....
uniem56
Signal Flare Red
302 cui
5-Gang
2019 Hyundai Tucson
2012 Citroen C1
vielen Dank für Eure Antworten.Den Spannungsregler habe ich mir schon besorgt, weil ich ihn eh austauschen wollte, werde ich noch vor Ostern installieren und dann informieren. Ich hoffe ers ist dann damit erledigt.
Vor Austausch der defekten Temperaturanzeige hatte alle Instrumente funktioniert, deshalb meine Nachfrage.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
... und nun noch eine Vorstellung Deiner Person und schöne Bilder vom KFZ wird die zukünftige Antwortquote steigern....
uniem56
Signal Flare Red
302 cui
5-Gang
2019 Hyundai Tucson
2012 Citroen C1
So,
Spannungsregler ausgetauscht, keine der 3 Anzeigen funktionieren
Halt mal eine Sensorleitung (z.B. Temperaturesensor) auf Masse. Siehst Du dann einen Vollausschlag des jeweiligen Instruments? Zündung natürlich einschalten....
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6 - Kontaktdaten:
Hallo,uniem56 hat geschrieben:So,
Es wurden keine Kabel vertauscht, Stecker beschädigt, etc. und das Cluster hat auch eine ausreichende Masseverbindung?
André
PS: Frag' jetzt nicht, warum ich darauf hinweise.
uniem56
Signal Flare Red
302 cui
5-Gang
2019 Hyundai Tucson
2012 Citroen C1
... so, jetzt ist der Spannungswandler abgerauscht (riecht verschmort) ...
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
Da würde ich einen Kurzschluss hinter dem Spannungswandler vermuten. Wahrscheinlich kommt da ein Kabel, Kontakt, eine Verschraubung an das Gehäuse / an Masse. Kabel eingequetscht? Das neue Instrument richtig isoliert eingebaut?
Servus André
Servus André
