Holley Identifikation (4160?), Choke Shaft & Choke Plate zu groß!
CruiserT
Fuhrpark: 1967 Hardtop 428 Cobra Jet
2021 Mustang Mach 1
Beitrag von CruiserT »
Liebe Alteisenfreunde,
ich habe die Hoffnung, dass mir ein Holley-Kenner bei meinem folgenden Problem weiterhelfen kann:
Auf meiner Maschine sitzen zwei Holley-Vergaser mit der Aufschrift LIST - 1850. Ich hatte angenommen dass es sich dabei um Holley 4160 handelt.
Da schon beim Kauf des Autos kein Choke vorhanden war, dachte ich mir den kann ich einfach nachrüsten ... denkste. Von einem Ebay-gebrauchten Holley 4160 habe ich mir jetzt das Choke Plate und den Choke Shaft abmontiert, passt aber leider nicht auf meinen Vergaser. Der erworbene Choke Shaft hat einen Durchmesser von ca. 8mm (0.317”), die Bohrungen im Tower meines Vergasers haben aber nur ca. 6mm Durchmesser. Auch das Choke Plate ist ca. 2mm zu groß und passt nicht rein.
Bei CJPP und Summit gibt es leider nur genau die (zu) großen Teile, die ich ja schon habe - 2mm kleiner gibt es die nicht, ich finde auch keinerlei Hinweise. Ist mein Vergaser ein solcher (alter) Exot? Kann mir jemand mit einem Hinweis helfen, oder sogar vielleicht mit den richtigen Teilen? Vergaser wechseln wollte ich deswegen jetzt nicht ...
Danke schon mal im Voraus!
Viele Grüße Thomas
Hier mein Vergaser mit der eingeprägten Nummer
Hier der Teilespender:
Diese Teile benötige ich eigentlich, allerdings 2 mm kleiner / dünner:
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Zuletzt geändert von CruiserT am Sa 27. Mär 2021, 15:42, insgesamt 1-mal geändert.
mbentzin
Fuhrpark: it's complicated...
Re: Holley Identifikation (4160?), Choke Shaft & Choke Plate zu groß!
Beitrag von mbentzin »
Moin Thomas,
das sind zwei für das Dual Quad Setup gebaute Versager und es sind 4160er.
Schau mal bei
http://www.carlsfordparts.com/
oder
https://www.carburetor-parts.com/
nach oder schreibe die am besten einmal an.
Ich habe den sekundären Versger, der keine Chokeplatte hat, ich kann da ja morgen mal den Durchmesser messen.
Toodles
Max
f100
Fuhrpark: Husqvarna Schaf 2WD
Stihl Fichtenmoped
31,32,50,55,66 Ford
31 Studebaker
47 Olds
70 Bird
Beitrag von f100 »
das sind ziemlich alte 1850er..
Der eine, wurde vor 1973 gebaut, da er einen 3-stelligen Date Code hat:
Wenn ich den richtig als 434 entziffere entspricht das dem Jahr 64, 3. Monat 4. Woche --> also letzte Woche im März 64.
Die Anwendungsnummer 5752426 ist original für einen Ford 58-61 430er MEL Motor, dazu passt leider das Datum nicht (oder meine Augen zu schlecht) so dass man von einem "Service Replacement" Vergaser ausgehen muss.
Es wäre schön, wenn Du auch ein ein Bild vom 2. Vergaser einstellen würdest...
Ja, Holley hat irgendwann Anfang der 70er den Durchmesser der Chokewelle geändert, da bleibt nur der Weg über einen Schlachtvergaser - so einen 1850 bekommt man oft sehr günstig....
CruiserT
2021 Mustang Mach 1
68GT500 hat geschrieben: Es wäre schön, wenn Du auch ein ein Bild vom 2. Vergaser einstellen würdest...
Danke Dir für die hilfreichen Hinweise! Leider findet man offensichtlich für diese alten Vergaser keine neuen Ersatzteile mehr, bei Holley auf der Tech-Support Website muss nach der 1850 zwingend noch mindestens eine Ziffer (1850-x) eingegeben werden, nur mit 1850 kommt man da nicht weiter. Bleibt wahrscheinlich nur ein Spenderorgan zu erwerben, allerdings was man so in der Bay findet sieht eher wie Kernschrott aus. Aber ich weiß jetzt wenigstens besser wonach ich genau suchen muss! Und letztendlich macht’s das ja auch irgendwie spannend!
Hier übrigens der Code von zweiten Vergaser.
Hi Thomas,
cool! Der zweite Vergaser kann original sein, weil er in das Produktionsfenster reinpasst.
Wie weiter oben beschrieben, original auf einem MEL 430 cuin von 58-61 verbaut. (MEL = Mercury, Edsel und Lincoln)
Dieser hier wurde in der 4. Woche vom Januar 1961 hergestellt.
Beide Vergaser wurden für den 2x4 Einsatz mit der speziellen 2x4-Kappe für die Unterdruck-Membrane modifiziert.
Um richtig auf einem 2x4 Setup zu funktionieren müssen aber weitere Modifikationen erfolgen, z.B. den Leerlauf Kreis abzumagern.
CruiserT
2021 Mustang Mach 1
Danke Michael, super dass es hier im Forum solches Fachwissen gibt!
CruiserT
2021 Mustang Mach 1
Heute nun endlich den manuellen Choke nachgerüstet!
Danke nochmal an dieser Stelle den Usern, die mir bei Vergaser-Identifikation und speziell mit dem alten (kleineren) Choke Plate und Choke Shaft geholfen haben!
