Verschleissminderung
Hi Leute,
mein Schrauberkollege hat die Luft in den Reifen und das Gas in den Gasdämfern
durch Helium ersetzt :idea: Das fördert den Auftrieb seines Galaxie´s spürbar und somit
wird der Abrieb der Reifen beträchtlich gemindert.
Was meint ihr? Lohnt sich das an meiner Sally auch?
Das Pony ist ja um einiges leichter als so eine Landyacht.
Der Benzinverbrauch orientiert sich dabei auch etwas nach unten.
mado
Re: Verschleissminderung
Beitrag von mado »
Mach aber nicht zu viel rein, sonst hebst Du ab :lol:.
Viele Grüße aus Dortmund,
Maurizio
In Rock We Trust
Das wird nichts, das Auto wird zu leicht, zu starke Untersteuerneigung in Kurven, da hilft dann auch kein dickerer Stabi und am Heck sind die Räder nur am burnen, ich denke genau das Gegenteil musst du tun, nämlich Wasser in die Reifen füllen, durch das Gewicht wird der Reifen nun richtig auf die Straße gepresst und gibt dir eine satte und überlegende Kurvenlage, das ist es was du tun solltest :mrgreen:
DrWhoMustang66
Beitrag von DrWhoMustang66 »
Wichtig ist der genaue Zeitpunkt der Befüllung, Vollmond, bestimmter Tag und noch besser mit ein paar Kügelchen [emoji23]
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Roy
Braunschweiger hat geschrieben:Das wird nichts, das Auto wird zu leicht, zu starke Untersteuerneigung in Kurven, da hilft dann auch kein dickerer Stabi und am Heck sind die Räder nur am burnen, ich denke genau das Gegenteil musst du tun, nämlich Wasser in die Reifen füllen, durch das Gewicht wird der Reifen nun richtig auf die Straße gepresst und gibt dir eine satte und überlegende Kurvenlage, das ist es was du tun solltest :mrgreen:
Wenn möglich solltest Du schweres Wasser einsetzen...
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Schweres_Wasser
TG-Tommy
Beitrag von TG-Tommy »
Für die Verschleißminderung helfen nur Kladkerne, solltest Du eigentlich wissen...
TG-Tommy hat geschrieben:Für die Verschleißminderung helfen nur Kladkerne, solltest Du eigentlich wissen...
Stimmt Thomas,
hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm :lol:
Ist aber eigentlich für die Moparszene entwickelt worden :idea:
Carsten weiss bestimmt mehr.
torf hat geschrieben:
Danke Christoph,
ist ein echter Insidertip. Ist bloß unheimlich schwer aufzutreiben!
Norman
Fuhrpark: 67er Convertible presidentialblue mit 302er Geräuschgenerator
Beitrag von Norman »
das Heliumvolumen reicht nicht ganz aus. Du solltest einen heliumgefüllten Ballon mit einem Seil vorne an der Stoßstange befestigen, mindestens 5 Kubikmeter, das hebt Deinen Vorbau mit dem großen Motor auch etwas an, vorsichtig halt bei Brücken...
TG-Tommy
sally67 hat geschrieben:
Danke Christoph,
Da ist die Frage "schweres Wasser" auch gleich geklärt.
