Vorgehen für Grundeinstellung von Zündung
extra_stout
möchte demnächst einen neueingebauten Motor grundeinstellen. Der Motor ist ein 5.0 HO mit einem "Autolite 1.12"-Vergaser, mit originalem Zündverteiler mit Pertronix I und einer neuen Unterdruckdose.
Da ja vorher ein ganz anderer Verteiler verbaut war und ich praktisch den Verteiler neu positionieren muss, denke ich mir, dass die Zündungseinstellung zuerst am wichtigsten ist bzw. soll diese ja immer vor der Vergasereinstellung überprüft werden.
Das Markierungsblech für den OT das auf den Schwingungsdämpfer zeigt, habe ich bereits beim ausgebauten Motor eingestellt. Dazu habe ich den 1. Zylinder dadurch auf OT gestellt, das ich die Position des 1. Zylinder visuell über den offenen Kurbeltrieb eingesehen habe. Ich denke, dass ich da schon +-2° nebendranliegen kann. Reicht das aus oder sollte ich eine genauere Einstellmethodik wählen? Wenn ja, welche?
Falls das Markierungsblech richtig steht, würde ich dann den Zündverteiler, wie im Shop Manual beschrieben, einsetzen und den Vakuumanschluss abziehen und verschließen. Danach den Motor starten und den Fast Idle auf 1200 RPM setzen. Kann ich die Zündung im Fast Idle einstellen? Oder liegt das schon im Verstellbereich der Fliehkraftverstellung?
Wenn das geht, dann stelle ich das ganze auf 8° vor OT.
Dann drehe ich den Motor hoch bis sich der Zündwinkel nicht ändert (sollte bis 4000 RPM passieren?) und prüfe ob dieser unter 36° vor OT liegt.
Wenn das alles passt, kommt die Vakuumverstellung dran. Dazu hab ich leider außer irgendwelche Werten bei den Specifications nichts im Shop Manual gefunden. Kann mir jemand sagen wie ich die richtig einstelle?
Mit eingestellter und angeschlossener Vakuumverstellung sollte der Motor dann ohne Last (also in N beim Automatikgetriebe) nicht mehr als 48° vor OT anliegen!?
Damit wäre dann die Zündung richtig eingestellt. Vergasereinstellung ist dann nochmal ein ganz anderes Thema...
Danke schon mal für eure Antworten,
Bernhard
Bernhard
Re: Vorgehen für Grundeinstellung von Zündung
Anundfürsich hat das schon ganz gut Hand und Fuß!
Genau bestätigen ist allerdings nicht drin!
Wieso fast idle? Muß eine neue Nockenwelle eingelaufen werden? Dann wäre das zu wenig! Was passt Dir an den Unterdruckwerten vom Shop Manual nicht? Bedenke, daß die Werte auf Stockware basieren!
Wenn Du den Vergaser auch komplett überholt hast und eine Einstellung erfolgen muß, ist eine noch komplett einzustellende Zündanlage keine gute Kombination!
Sei also mit den vorangehenden Grundeinstellungen sehr sorgsam!
Ist auch zu empfehlen, das ganze zu zweit, besser zu dritt zu machen, soviele Arme hast Du nicht! Einer startet nach Anweisung, einer kümmert sich um den Vergaser, einer konzentriert sich auf die Zündung! Feuerlöscher in greifbarer Nähe aller drei, selbstredend!
Viel mehr, ist ohne nähere Infos nicht drin!
Heiner...
Heiner...
- stang-fan69
Nur so am Rande:
Ich hoffe Dein neuer Verteiler hat ein Stahl-Ritzel für die Roller-Nockenwelle des HO (ich setzte jetzt mal vorraus dass es ein Roller-HO ab Bj. 86 ist)
Verteiler, welche ursprünglich aus Motoren mit Gleit-Stösseln ("Flat tappet") stammen, haben ab Werk KEIN Stahlritzel, sondern eins aus Guss, welches sich mit einer Roller-welle langsam auflöst -> lauter schöne Metallspäne im Motor.
Nur so am Rande:
extra_stout
danke schonmal für die schnelle Rückmeldung!
Das mit dem Stahlritzel ist mir (dank dieses Forums) bekannt und wird auch verbaut.
Das die Kombination Zündung- und Vergasereinstellung gleichzeitig etwas unglücklich ist, weiß ich ja auch, aber deswegen frag ich ja.
Der Motor wird erst Mitte/Ende Januar angeschmissen, da noch etwas fehlt. Daher hab ich etwas Zeit mich um einen guten Plan fürs Anwerfen zu kümmern.
Nocke ist die Standardnocke die auch immer noch unberührt ist. Also muss nichts einlaufen. Ich meine mit Fast Idle den erhöhten Leerlauf wegen dem Warmlaufen mit geschlossenem Choke.
Da der Autolite ja der große ist wird er wahrscheinlich ja erstmal bescheiden laufen. Ich dachte, dass es erstmal ausreicht einen stabilen Leerlauf zu finden, um dann die Zündung einzustellen...
Zum Einstellen vom Vacuum Advance habe ich im ShopManual nichts gefunden. Hab nur folgende Anleitung unter dem Link gefunden:
http://sbftech.com/index.php?topic=1028.0
Da ich das etwas hemdsärmlig fand, wollt ich fragen, ob es eine präziserer Methode gibt.
Feuerlöscher und helfende Hände sind vorhanden, wenn es soweit ist.
Bernhard
Bernhard
Hemdsärmelige Beschreibung? Die trifft doch voll auf den Punkt!
Heiner...
Heiner...
mustang88gt
- Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
Hallo Andi.
Ist Deine Aussage auch umgekehrt zu verstehen? Dann wüsste ich warum das Zahnrad auf meiner Nockenwelle keine Zähne mehr hat und der Motor tot ist.
Ich glaub mein Zündverteiler mit der Pertronix hat ein Stahlritzel...
stang-fan69 hat geschrieben:Nur so am Rande:
En Gruess us Einsiedeln / CH
Urs
Urs
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Hey Bernhard,
beim anwerfen des Motors kann ich gerne helfen.
Ruf einfach an wenn es soweit ist.
ZZP-Pistole und alles was man sonst an Werkzeug braucht
habe ich da.
habe ich da.
- Boss Hoss
- Fuhrpark: -
1969 BOSS 302, Acapulco Blue
1972 DeTomaso Pantera, Black
mustang88gt hat geschrieben:Hallo Andi.
Urs
Hallo Urs, hast Du einen Flame Thrower Verteiler von Pertronix drauf? Der wird nämlich standardmäßig mit gehärtetem Stahlritzel ausgeliefert! Wenn Du den so in einen Motor mit Flat Tapet Nockenwelle einbaust, dann zerstörst Du evtl. das Schneckengetriebe auf der Nockenwelle. Da gehört normalerweise ein Gussritzel drauf.
Urs
Jens
Jens
mustang88gt
Sommerautos:
Hi Jens.
Vielen Dank für Deine Antwort. Nun weiss ich, warum mein Motor nicht mehr läuft.
Hab's befürchtet gehabt nach dem lesen vom Post weiter oben und wurde nun bestätigt von Dir.
Also muss ich nun ein Zahnrad für die Pertronix suchen, damit ich die wieder verbauen kann...
Guten Rutsch und en Gruess us Einsiedeln / CH
Urs
Urs
