Was ist das für ein Kabel?
- Chrb
- Fuhrpark: 1967er Mustang Cabrio A-Code
Mercedes W115, 230.4 Baujahr 1974
Hallo-
Bin gerade beim Durchchecken. Weiß vielleicht jemand was das für ein Kabel ist. Ich habe alles abgesucht finde aber keinen Anschluss im Motorraum. Denke das ist original und nichts Gebasteltes. Am Mustang funktioniert auch alles. Suchfunktion hilft leider auch nicht weiter...
Danke & schönen Sonntag!
Christian
Christian
- F834DD80-B8AA-46F6-A324-774A43056E0F.jpeg (376.65 KiB) 739 mal betrachtet
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Re: Was ist das für ein Kabel?
Ein Rotes mit schwarzem Streifen!
Sorry, aber was soll man auf die Frage antworten?
Ohne das mindeste über das Auto zu wissen kann man nichts zielführendes Antworten...
Baujahr?
Modell?
Motorisierung?
Theo
Baujahr?
Modell?
Motorisierung?
Theo
- Chrb
Macht natürlich Sinn, sorry!
Ist ein 67er A-Code Cabrio. Kabel ist rot.
Alle Bilder die ich im Netz gesucht habe zeigen diesen Bereich nur sehr schlecht oder ohne dieses Kabel. Ich habe ein paar Extras wie Tilt Away Steering Wheel und das Convenience Control Panel, funktioniert aber alles. Tankanzeige bein Control Panel habe ich allerdings noch nicht getestet.
- Dude
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback 1966 A-Code 4-Speed Toploader
Kann man nur raten.
Irgendwann mal eine elektrisch ausfahrbare Antenne installiert, die nicht mehr verwendet wird?
Die schlechte Abdichtung an der Spritzwand lässt nicht auf ein OEM Kabel sondern irgendwas nachträgliches tippen.
- Chrb
Danke euch schonmal!
Elektrische Antenne schliesse ich erstmal aus. Da müsste ja eine Leitungsdurchführung in den Kotflügel zu sehen sein. Kann ich aber nicht finden.
Nachrüstung schliesse ich eigentlich auch aus. Das sieht nur auf dem Bild etwas selbstgemacht aus da die Dichtung nach innen gerutscht ist. Sieht auch nicht nachträglich gebohrt aus. Oder derjenige hat sich extrem viel Mühe gegeben.
Ich habe auch noch ein Motorraum-Bild vom ersten Besitzer. Schwer zu erkennen da schwarz/weiß aber da scheint das Kabel schon da zu sein und nach unten wegzuführen.
Bin nächste Woche ja beim TÜV, da kann ich besser unter dem Wagen schauen und sehen ob was fehlt?!
Vielleicht hat auch noch jemand eine Idee? Shop Manual hilft gerade auch nicht weiter.
- Red Convertible
hast du Automatik- oder Schaltgetriebe, bzw. ist das Getriebe mal umgebaut worden?
Mit dem Stromprüfer/Multimeter mal gemessen, ob und wann Spannung am Kabel anliegt?
- Chrb
Automatik, ist auch das Originalgetriebe. Spannung ist keine drauf ganz egal was ich ein/ausschalte.
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Hatte das Auto eine Klimaanlage?
Bei meinem 65er mit vom Händler installierter Klima kommt genau dort das Kabel für die Magnetkupplung des Kompressors raus.
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Klimaanlage - wäre möglich!
Dann aber nicht ab Werk, sondern vom Dealer eingebaut, also Nachrüstanlage.
Serienmässig ist mir an der Stelle eigentlich kein Kabel bekannt.
Theo
Theo
