Benzinpreis kaputt?
Benzinpreis kaputt?
Hallo
Habe den Mustang gestern Abend aus der Garage gefahren und nach einer Minute abgestellt. Kurze Zeit später sprang er nicht mehr an.
Der Motor orgelte und orgelte ....es war kein Benzin im Benzinfilter und der füllt sich auch nicht mehr...egal ob beim Gasgeben mit oder ohne Zündung .
Die Benzinpumpe ist erst 10 Monate alt und gerade mal 500 Meilen drin....
Der Tank ist voll.
Liege ich mit meiner Vermutung richtig? Danke für euren Rat
Der Tank ist voll.
Viele Grüße Michael... I was rolling down the road in some cold red steel......
Member of FMCoG
Member of FMCoG
- HomerJay
Re: Benzinpreis kaputt?
Ja, der Preis ist schon lange „kaputt“
Im Ernst: Check mal die Entlüftung vom Tankdeckel.
- Phibs
- Fuhrpark: 1967 Mustang Hardtop, 289 2V (Autolite 2100), C4, AC, Power Steering, Power Drum Brakes
Das ist gut möglich. Benzinanschluss am Vergaser mal abmachen, längeren Schlauch dran und in ein größeres Gefäß halten. Dann mal einen Helfer orgeln lassen - Umsicht walten lassen, damit der Gaul nicht abfackelt. Da sollte innerhalb von ein paar Sekunden Benzin im Gefäß landen.
Philipp
- Dude
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback 1966 A-Code 4-Speed Toploader
Gss geben hat nichts mit dem Befüllen des Beinzinfilters zu tun.
Das macht ausschließlich die Benzinpumpe, die entweder elektrisch oder mechanisch durch den Motor angetrieben wird.
Das Gaspedal öffnet die Drosselklappen und betätigt die Beschleunigerpumpe für das direkte Einspritzen in den Vergaser.
Danke euch probiere ich morgen aus.
Sorry die blöde Rechtschreibkorrektur. .. Benzinpumpe nicht ...preis
Member of FMCoG
Member of FMCoG
Wo genau sitzt die Tankentlüftung??
Member of FMCoG
Member of FMCoG
- HomerJay
Im Tankdeckel.Micki1005 hat geschrieben:Wo genau sitzt die Tankentlüftung??
Wenn er ausgegangen ist, einfach mal den Deckel öffnen. Zischt es ( Unterdruck ) dann ist sie dicht
es hat nicht gezischt, der Tankdeckel ist auch neu.
Der Benzinfilter füllte sich wieder, die Benzinuhr zeigte 6 PSI an, also alles wie immer, aber er springt trotzdem nicht an.
Was mich wundert beim Orgeln geht der Zeiger der Tankanzeige von voll Richtung leer..
Member of FMCoG
Member of FMCoG
- Knalpot
Hallo Michael, bist du sicher das du ein Benzinproblem hast.
Hört sich für mich nach Zündung an.
Gruss Marc
Gruss Marc
Hast Du mal Benzin in die Flasche gepumpt? Ist nach dem Startversuch die Zündkerze nass? Zündfunke vorhanden?
