Seite 1 von 2
Benzinpreis kaputt?
Verfasst: So 25. Apr 2021, 19:20
von Micki1005
Hallo
Habe den Mustang gestern Abend aus der Garage gefahren und nach einer Minute abgestellt. Kurze Zeit später sprang er nicht mehr an.
Der Motor orgelte und orgelte ....es war kein Benzin im Benzinfilter und der füllt sich auch nicht mehr...egal ob beim Gasgeben mit oder ohne Zündung .
Die Benzinpumpe ist erst 10 Monate alt und gerade mal 500 Meilen drin....
Der Tank ist voll.
Liege ich mit meiner Vermutung richtig? Danke für euren Rat
Re: Benzinpreis kaputt?
Verfasst: So 25. Apr 2021, 20:16
von HomerJay
Ja, der Preis ist schon lange „kaputt“
Im Ernst: Check mal die Entlüftung vom Tankdeckel.
Verfasst: So 25. Apr 2021, 20:26
von Phibs
Das ist gut möglich. Benzinanschluss am Vergaser mal abmachen, längeren Schlauch dran und in ein größeres Gefäß halten. Dann mal einen Helfer orgeln lassen - Umsicht walten lassen, damit der Gaul nicht abfackelt. Da sollte innerhalb von ein paar Sekunden Benzin im Gefäß landen.
Verfasst: So 25. Apr 2021, 21:03
von Dude
Gss geben hat nichts mit dem Befüllen des Beinzinfilters zu tun.
Das macht ausschließlich die Benzinpumpe, die entweder elektrisch oder mechanisch durch den Motor angetrieben wird.
Das Gaspedal öffnet die Drosselklappen und betätigt die Beschleunigerpumpe für das direkte Einspritzen in den Vergaser.
Verfasst: So 25. Apr 2021, 21:11
von Micki1005
Danke euch probiere ich morgen aus.
Sorry die blöde Rechtschreibkorrektur. .. Benzinpumpe nicht ...preis
Verfasst: So 25. Apr 2021, 21:35
von Micki1005
Wo genau sitzt die Tankentlüftung??
Verfasst: So 25. Apr 2021, 22:23
von HomerJay
Micki1005 hat geschrieben:Wo genau sitzt die Tankentlüftung??
Im Tankdeckel.
Wenn er ausgegangen ist, einfach mal den Deckel öffnen. Zischt es ( Unterdruck ) dann ist sie dicht
Verfasst: Mo 26. Apr 2021, 20:15
von Micki1005
es hat nicht gezischt, der Tankdeckel ist auch neu.
Der Benzinfilter füllte sich wieder, die Benzinuhr zeigte 6 PSI an, also alles wie immer, aber er springt trotzdem nicht an.
Was mich wundert beim Orgeln geht der Zeiger der Tankanzeige von voll Richtung leer..
Verfasst: Mo 26. Apr 2021, 20:25
von Knalpot
Hallo Michael, bist du sicher das du ein Benzinproblem hast.
Hört sich für mich nach Zündung an.
Gruss Marc
Verfasst: Mo 26. Apr 2021, 21:20
von torf
Hast Du mal Benzin in die Flasche gepumpt? Ist nach dem Startversuch die Zündkerze nass? Zündfunke vorhanden?
