ich möchte gerne das Teil austauschen, da im Inneren irgendein Blecht lose ist und es die meiste Zeit scheppert bzw. unangenehm dröhnt... Die vier Muffler habe ich schon locker geschraubt, reicht es jetzt mit viel Kraft die beiden Auspuffstränge auseinander zu ziehen? Oder müssen diese auch noch von Ihren Haltern los geschraubt werden?
Hier noch ein Bild zur Veranschaulichung:
https://secure.cougarpartscatalog.com/e ... stang.html
Sebastian
Endschalldämpfer Transverse Doppel-Auspuffanlage
Sebastian
69er Mach1
Sebastian
69er Mach1
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Re: Endschalldämpfer Transverse Doppel-Auspuffanlage
Hallo Sebastian,
ich weiß nicht so genau was Du meinst.
Klar musst du alle Schellen am Schalldämpfer lösen.
Die eingesteckten Rohre sind oft festgerostet oder durch die Schellen gequetscht und die Rohre lassen sich
schwer aus dem Schalldämpfer ziehen. Wenn der Dämpfer eh neu kommt Flex ihn in Stücke und versuch
dabei die Rohre ganz zu lassen.
Ansonsten gibt es auch spezielle Abzieher um die Auspuffrohre aus dem Dämpfer zu ziehen.
Hallo Patrick,
Ja, dank dem Achim, hab ich das mit dem Trennwerkzeug verstanden. Ich Versuch mir das am Wochenende mal zu organisieren.
Sebastian
69er Mach1
Sebastian
69er Mach1
