Magnetischer Signalgeber im Zündverteiler funktioniert nicht
Verfasst: Mo 17. Mai 2021, 14:41
von 1969V8Stang
Hallo Mustang Liebhaber,
ich tüftel gerade an meinem 1969 Coupe, da er nicht anspringen will.
Den 302 V8 steuere ich mit einer MSD Digitalbox und nehme den Steuerimpuls von dem magnetischen Kontakt aus dem Zündverteiler.
Dieses Signal kommt aber leider nicht an und meine Vermutung ist, dass der magnetische Kontaktgeber im Verteiler kaputt ist.
Den Test wie in der Anleitung beschrieben, mit der kontakweisen Überbrückung des grünen und violetten Kabels zur MSD Box führt zu einem Zündkerzenfunken. Also funktioniert die Box an sich.
Weiß jemand, wo ich einen Ersatz Magnetkontaktgeber bekommen kann, bzw wer hat das Problem schon einmal ohnen einen gesamten Austausch des Zündverteilers hinbekommen?
Vielen lieben Dank an Euch,
Grüße,
Enrico.
Re: Magnetischer Signalgeber im Zündverteiler funktioniert nicht
Verfasst: Mo 17. Mai 2021, 15:44
von 68GT500
eigentlich müsste hier mein Standardspruch kommen (schmeiß den ganzen MSD Müll in die Tonne) :lol:
Es ist HÖCHST unwahrscheinlich, dass der Induktivgeber defekt ist, es ist das einzige originale Ford Teil - das geht nicht so schnell kaputt ;)
Ziehe die MSD ab, und mess bitte den Widerstand zwischen Lila und grün - sollte um die 800 Ohm sein. Wenn ja, ist der Induktivgeber ok.
Wo hast du die dünne rote Leitung angeschlossen? Die muss auch beim Anlassen 12V liefern - das Zündschloss tut es nicht ;-)
Leider hast Du nicht erwähnt, ob das Konstrukt schon mal so funktioniert hat, oder ob es eine Neuinstallation ist...
Verfasst: Mo 17. Mai 2021, 16:27
von 1969V8Stang
danke Dir für die schnelle Antwort.
Und ja, dieses Setup hat die letzten 3 Jahre funktioniert. Vor einem Jahr hat es dann angefangen, dass er zeitweise nicht angesprungen ist und dann vor einem halben Jahr startet er gar nicht mehr.
Ich habe eine komplett neue MSD Box ausprobiert und mit dieser hat es auch nicht funktioniert.
Wie schon geschrieben, gibt eine angeschlossene Zündkerze Zündfunken ab, wenn ich den Test machen, mit dem überbrückten Kontaktgeber direkt am grün-violetten Stecker. Ich habe die Spark Test Beschreibung einmal angehängt. Deswegen denke ich, dass auch wirklich 12V anliegen. Den Widerstand habe ich noch nicht gemessen, kann ich diese Woche aber einmal machen.
Danke Dir,
Enrico.
Verfasst: Mo 17. Mai 2021, 16:52
von ralfmann
Passt der Induktivgeber von einer Durasparkanlage nicht? Sieht jedenfalls so aus. Die gibt es bei RA für kleines Geld.
Ralf
Verfasst: Mo 17. Mai 2021, 17:06
von 1969V8Stang
Hallo Ralf,
danke dir! Wer ist "RA"?
Grüße,
Enrico.
Verfasst: Mo 17. Mai 2021, 17:57
von sally67
1969V8Stang hat geschrieben:Hallo Ralf,
Grüße,
Enrico.
https://www.rockauto.com/de/catalog/ford
Verfasst: Mi 19. Mai 2021, 16:50
von 1969V8Stang
ich bin irgendwie zu dumm um es dort zu finden. Ich sehe da diese Umbausätze, welche ich aber nicht brauche, oder?
https://www.rockauto.com/de/catalog/for ... +kit,11340
Danke Dir,
Enrico.
Verfasst: Mi 19. Mai 2021, 17:27
von torf
gibt's z.B. bei Summit und Co.... https://www.summitracing.com/parts/msd-8627
Google mal nach MSD reluctor.
Ich würde ja einen originalen Verteiler mit einer Pertronix oder eine Duraspark einbauen....
Verfasst: Mi 19. Mai 2021, 20:19
von Tom0381
Oder bei RA bei den höheren Baujahren...
https://www.rockauto.com/de/catalog/for ... +coil,7176
Ich nehme zumindest an, dass das Deiner ist.
Beste Grüße,
Thomas
