Tachoritzel
Tachoritzel
Hallo
hat jemand eine Ahnung, welches Tachoritzel ( Typ A oder B ) mit wie vielen Zähnen in einem 64'er 260 CUI mit 3 Gang Schaltgetriebe und Serienbereifung 195 / 75 / 14 verbaut sein sollte ?
Mein Tacho hinkt leider deutlich hinterher......
Viele Grüße Michael... I was rolling down the road in some cold red steel......
Member of FMCoG
Member of FMCoG
- MICHAGT66
- Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Re: Tachoritzel
Hi Namensvetter,
schick mir bitte mal deine mail Adresse via PN.
Ich habe mal eine excel Tabelle (hier aus dem Forum?!) zur Berechnung
der Zähnezahl runter geladen.
Du brauchst folgende Infos:
Reifenbreite, Querschnitt, Felgengröße und Achsübersetzung des Diffs,
alles andere siehe dann in der Tabelle.
Funktioniert einwandfrei!
Gruß Micha
Re: Tachoritzel
vielen Dank Michael > hast PN
Member of FMCoG
Member of FMCoG
Re: Tachoritzel
ich komme nochmal auf das leidige Thema Tachoritzel zurück.... Michael, viel Dank für die Tabelle, die ich von dir erhalten habe.
Nach dieser Berechnung bräuchte ich ein 14'er oder max. 15'er Tachoritzel. Allerdings haben die einschlägigen Zubehörlieferanten
das alle nicht im Programm.
Ich habe mir aus der Not heraus mal ein 16'er bestellt und eingebaut...der Tacho läuft nun nur noch etwa 10-12 km/h hinterher...
Hat irgendwer eine Ahnung, wo ich ein solches Ritzel TYP A rechtsdrehend für das 3-Gang Schaltgetriebe bestellen kann ?
Member of FMCoG
Member of FMCoG
- MICHAGT66
Alfa Romeo 1750
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Re: Tachoritzel
Hi Michael,
das ist allerdings sehr merkwürdig.
Mir fallen dazu nur zwei Möglichkeiten ein, da es nirgendwo Speedometer Gears mit weniger als 16 Zähnen gibt.
A) Das Speedometer Gear Drive auf der Getriebewelle ist nicht das Richtige
B) Die Übersetzung 3. Gang ist nicht 1:1 ( was es eigentlich sein sollte, meiner Meinung nach)
Welches Diff ist denn tatsächlich verbaut?! Ist nicht immer drin, was drauf steht
Gruß Micha
- Red Convertible
Re: Tachoritzel
Hi zusammen,
hatte mal selbiges Problem nach der Überholung der Instrumente.
Bei mir war es die zu dick aufgetragene Farbe auf der Tachonadel.
Klingt banal, aber das war der Grund warum die Nadel zu träge anzeigte.
Re: Tachoritzel
Hallo Michael,
ich melde mich mal tel. bei dir. Keine Ahnung, was da verbaut ist bei mir, aber sollte alles original sein.
Hallo Mario,
einen ähnlichen Beitrag hatte ich schon mal gelesen und dann die Instrumente wieder ausgebaut und mühsam die Farbe mit Q-Tipps und Pinselreiniger wieder von der Nadel getupft. Jetzt ist sie wieder blass orange. Also daran liegt es nicht, aber danke für den Hinweis.
Hallo Mario,
Member of FMCoG
Member of FMCoG
- Knalpot
Re: Tachoritzel
Hi Michael,
schonmal dran gedacht ein 20 oder 21er Ritzel zu verbauen. Dann zeigt das Meilen Tacho Km/H.
Hab ich bei mir so gemacht wegen der 3.55er Hinterachse.
Gruss Marc
Gruss Marc
- MICHAGT66
Alfa Romeo 1750
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Re: Tachoritzel
[quote="Micki1005"]Hallo Michael,
Hi Michael,
ja, mach das
Hi Michael,
ja, mach das
Gruß Micha
Re: Tachoritzel
Hallo Zusammen
@Marc > Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich nicht auf Kilometer umgerüstet…
Es ist schon alles etwas komisch mit meinem Tacho.
Ich werde die Tage noch was schreiben, bin gerade noch am messen und rechnen…
Definitiv ist bei mir ein 2.8 Diff verbaut, ein 16’ner Tachoritzel und 195/75/14 Reifen. Laut Tabelle müsste ich ein 14‘ner Tachoritzel verbauen, gibt es aber nicht
Als Getrieberitzel vermute ich ein 6‘er, was auch richtigerweise verbaut sein sollte, da ich noch immer eine Abweichung von minus 20 % habe.
Verbaue ich nun ein 8‘er Getrieberitzel, sollte ich nach meiner Berechnung eine Abweichung von plus 4,15 % haben
Member of FMCoG
Member of FMCoG
