Crimp Technik
umk
Crimp Technik
Beitrag von umk »
leider kommen wieder Regentage. Bin gerade mit der Inneneinrichtung wieder fertig. Neues Thema, Kabelbaum:
1) Ich würde diesen gerne tauschen, bin aber kein Elektriker. Das ist dennoch machbar, oder? Habt Ihr Erfahrungen und/oder Produktempfehlungen?
2) Crimpzange und Stecker: Braucht man Spezialzangen, ist da irgendetwas anders als bei deutschen Systemen? Mir fehlen hier echt die Basics.
Danke für eine E-Newbie ;-)
Urs
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
Re: Crimp Technik
Beitrag von datadefender »
Bitte an der Crimpzange nicht sparen.
Wenn die vorne so ähnlich aussieht ist es Schrott, denn die presst die Adernhülse nur an einer Stelle
Mir ist früher oft passiert, dass Drähte dann rausflutschen wenn nur ein wenig Zug draufkommt.
Eine ordentliche Zange quetscht an 2 Stellen - das "Maul" sieht etwa so aus:
Bei den Hülsen darauf achten wenn immer möglich die Roten nehmen - die haben den engsten durchmesser undes reicht für viele Kabel.
Das Kabel sitzt dann schön stramm. Nur wenn der Draht nicht in die rote Hülse passt, nimmst Du eine Blaue.
Nach Möglichkeit mit Schrumpfschlauch überziehen oder gleich Verbinder mit integriertem Scrumpfschlauch verwenden.
Als Quelle für alle Elektro-Teile bevorzuge ich conrad.de
Hanns
Life is good - in a Mustang
cash667
Re: Crimp Technik
Beitrag von cash667 »
Wenn du selbst einen neuen Kabelbaum bauen willst würde ich auf ein aktuelles Stecksystem gehen, z.b. AMP Superseal. Die bekommt man in Deutschland ohne Probleme, z.B. bei reichelt.
Zange verwende ich für fast alles diese hier:
https://www.ebay.de/itm/401043644401
Die ist für unisolierte Flachstecker, man kann die aber auch gut für die AMP Kontakte verwenden (1,5-2,5qmm).
Genauso kann man damit unisolierte Ringschuhe crimpen, bei allen Systemen würde ich damit maximal 6qmm machen, eher 4qmm. Für alles größere braucht man spezielle Zangen die meist zu teuer für den Privatgebrauch sind.
Von den „bunten“ isolierten Steckverbindern rate ich eher ab. Ich benutze wo es nur geht unisolierte Steckverbinder mit der „Krallen“ Vercrimpung. Das hält einfach besser und wenn man es isoliert haben will macht man Schrumpfschlauch (mit Innenkleber) darüber.
Beim Kabelbaum bau auf die Querschnitte achten und je nach Verbraucher auswählen. Ebenso darauf achten, dass das verwendete Stecksystem für die benötigte Stromstärke ausgelegt ist.
Kabel als Meterware in fast allen benötigten Farben:
https://shop.kabelknecht.de/epages/es10 ... abelknecht
Stecker:
https://www.reichelt.de/
https://www.steckerladen.de/
Kabel, Stecker, Relais, Sicherungshalter und auch anderes Zubehör:
https://www.autoteile-plauen.de/
Lg
Chris
***Electronic Customs***
umk
Re: Crimp Technik
Beitrag von umk »
Danke zusammen!!
70Sportsroof302
2021er Indian Scout Bobber
Re: Crimp Technik
Beitrag von 70Sportsroof302 »
https://www.automotive-connectors.com/
Ist auch eine gute Adresse. Die haben viele Spezialstecker, und Kleinmengen werden auch nicht mit Mondpreisen bedacht.
C-YA
Adrian
