Heizung
Black Florian 1965
Heizung
Beitrag von Black Florian 1965 »
Hallo liebe Liebhaber der alten Mustangs!
Ich war letzten Winter schon öfters aktiv hier im Forum und habe den Sommer und die schöne Jahreszeit genutzt, um zu fahren...
dabei sind mir ein paar Dinge aufgefallen, das meiste bekomme ich wohl in den Griff, aber ein Problem konnte ich noch nicht ausfindig machen und habe hier auch noch nichts gefunden, werde aber weitersuchen...
Vielleicht kann mir einer von euch aber auch direkt die Antwort geben, wo das Problem liegt und wie man es beheben kann:
Wenn der Motor kalt ist, ist alles gut, sobald der Motor heiß wird (nach 5 - 10 km, je nach Wetterlage) fängt die Heizung an zu heizen! Die Regler stehen alle ganz oben, die Seizüge funktionieren auch, aber es kommt permanent heiße Luft aus den Heizungsausgängen...
Weiß jemand, wie ich das behebe?!? Denn bei 30 Grad Außentemperatur, dann noch ein schwarzes Coupe und dann die Heizung an, ich habe mich so manchen Tag totgeschwitzt...
Danke schon mal fürs gedanken machen und antworten!
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Re: Heizung
Beitrag von 67GTA »
hast Du Klima oder ohne?
Nicht, daß Du mit der Klima gegen die Heizung kämpfen solltest, nein.
Die Konzepte der Steuerung sind unterschiedlich.
Wenn Du Klima hast (oder zumindest einen entsprechenden Klimakasten), dann ist der Unterdruckgesteuert.
Könnte also hier der Fehler zu suchen sein.
Sowohl bei der einen wie auch bei der anderen Heizungsart könnte es aber auch an vergammelten Dichtungen der Klappen liegen.
Wenn die nämlich nicht dicht sind gibt´s immer schön warme Luft im Auto....
Axel
Re: Heizung
Verrottete oder nicht meht existente Dichtungen Klappendichtungen!
Heiner...
Black Florian 1965
Re: Heizung
Guten Morgen und danke für die schnellen Antworten!
So etwas habe ich mir schon gedacht, allerdings war ich noch nicht so weit, da ich denke, dass ich das Amaturenbrett rausbauen muss, um da dran zu kommen, stimmts?
Ich habe keine Klima...
Dann werde ich mal neue Dichtungen bestellen, die tauschen und sehen, was passiert... womit mach ich die Dichtungen denn fest und rein? Kleber oder anders oder halten die ohne?
68jan
Re: Heizung
Beitrag von 68jan »
Ja mit Kleber. Es gibt genug Anbieter dafür.
Jan
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Re: Heizung
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
Schraubaer hat geschrieben:Verrottete oder nicht meht existente Dichtungen Klappendichtungen!
Heiner...
oder es fehlt sogar eine ganze Klappe ...
alles schon da gewesen.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Doc Pony
Re: Heizung
Beitrag von Doc Pony »
Für den Heitzungskasten muß kein Amaturenbrett raus, das kannst du wenn du dir den Beifahrersitz ausbaust Easy von unten machen, und wenn du noch den Handschufachkasten ausbaust brauchst du nicht Weiterlesen..
Du mußt die Züge abmachen und eine Schraube lösen ,die Heitzungsschläuche am Motor abmachen und im Motorraum die 4 Schrauben lösen an der Spritzwand dann kann der Kasten nach innen gezogen werden.
Innen mußt du noch die Schläuche für die Frontscheibe abziehen, diese sind meist auch kaputt anschauen ggf.mitbestellen.(Gitter oben lösen vom Lautsprecher den rest sieht man)
Die kleinen schläuche sind an einem Verteiler dran der Original aus Pappe ist,wenn du schon einen aus Plastik hast ist es ein Repro,hält aber :) dran lassen mit raus!
Aus dem Heitzungsschlauch läuft Wasser raus!!also leg dir was auf deine Bodematte der Frostschutz stinkt
Bestell einen Dichtsatz bei McParts,der Stephan hat den passenden Kleber dabei.
Die Dichtsätze sind für Bj64 bis 68 ein Teil bleibt über die bei 67/68 mehr sind,eine Anleitung liegt bei.
Black Florian 1965
Re: Heizung
Super! Danke für die präzise Anleitung an Doc Pony! So dürfte selbst ich das hinbekommen
Ich bestell mal die Teile und dann sehe ich weiter, danke!
Thomas_82
Fuhrpark: 1968 Mustang Hardtop
Re: Heizung
Beitrag von Thomas_82 »
in der Not geht es auch ohne Sitz und Handschuhfach ausbau.... ist eben ein wenig mehr gefummel
aber ohne Probleme machbar :-)
Ich habe es in der Tiefgarage ohne Licht mit ner Stirnlampe gemacht... hehe
Also ran an den Speck
______
______
Doc Pony
Re: Heizung
Thomas_82 hat geschrieben:Ich habe es in der Tiefgarage ohne Licht mit ner Stirnlampe gemacht... hehe
Aha in der Tiefgarage ohne Licht.... mit Stirnlampe....
