Frontscheibe undicht.
Hallo Gemeinde,
am vergangenen Freitag bin ich trotz Regenwarnung nach Holland an die See gefahren. Habe natürlich DEN Regenschauer von ca. 2 h Dauer erwischt. Nach kurzer Fahrzeit bemerkte ich dann auch schon, wie Wasser an der Innenseite der Front herunter lief. Es hat sich offensichlich durch den Fahrtwind auf der Glasseite der Dichtung durch die Dichtung gedrückt.
Nun die Frage:
Gehört zwischen Frontscheibendichtung und Glas eine Dichtmasse? Dort kann ich momentan keine entdecken.
Kann man eine Dichtmasse bei eingebauter Scheibe nachträglich einbringen?
Hoffe die Rückfahrt am 19.09. ohne "Wasserfälle" hinter mich bringen zu können.
Nun die Frage:
Gruß, Wolle.
Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum.
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Re: Frontscheibe undicht.
66er Pony hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
Nun die Frage:
Ja zwischen Scheibenrahmen <-> Dichtung und zwischen Dichtung <-> Scheibe befindet sich ab Werk Dichtmasse.
Bist du dir sicher das das Wasser durch die Scheibe gekommen ist?
Möglich ist auch das deine Frischlufttöpfe (Cowl Vents) undicht sind,
dann hättest du ein größeres Problem.
Lässt sich einfach feststellen indem man einen Eimer Wasser in die Lüftungsschlitze vor der Frontscheibe kippt und schaut ob davon was im Fußraum landet.
Nun die Frage:
Hallo Wolle,
hier werden Sie geholfen: http://mustangclubgermany.phpbbnow.com/ ... highlight=
Gruß Günter
Gruß Günter
66er Pony hat geschrieben:@Günter
Bleibt mir wohl nichts anderes über: Dichtung erneuern.
Wo komme ich an eine Beschreibung wie ich das zu machen habe?
Habe irgendwo mal etwas von Klammern und ´nem speziellen Werkzeug gehört.
Hallo Wolle,
ich bin nach der Anleitung vom User Nordlicht vorgegangen. Die Montage nach seiner Anleitung haut beim 65er bzw. 66er genauso hin.
Gruß Günter
Hallo Wolle,
Gruß Günter
GC-33 hat geschrieben:...
ich bin nach der Anleitung vom User Nordlicht vorgegangen. ...
Hallo Günter, hallo Wolle!
Dann will ich mal was dazu sagen, als Anleitung für alle! Den Ausbau habe ich beschrieben unter
http://www.schouwer-online.de/ford/must ... ausbau.htm
Zum Einbau hatte ich einige Zeilen auf meiner Website geschrieben. Die Worte sind weg, aber die Bilder sind noch da. Hier nochmal die Prozedur:
Wichtig ist, dass sowohl zwischen Gummi und Scheibenrahmen als auch zwischen Gummi und Glas Dichtmasse kommt. Bitte NICHT den heute üblichen Scheibenkleber nehmen, sondern dauerplastische Dichtmasse, z.B. TeroDicht von Teroson.
Zunächst mal die neuen Zierleistenhalteclipse (mit ordentlich Terodicht darunter) einbauen:
Dann reichlich Dichtmasse in die Dichtlippe der Scheibe einbringen:
Gummi auf die Scheibe ziehen, überschüssige Dichtmasse quillt raus:
Nun eine Lage Dichtmasse außen auf den Scheibenrahmen der Karosse spritzen (dorthin, wo der Gummi hinkommt). Dann eine feste Kordel, Schnur oder (mein Favorit) eine Wäscheleine mit Drahtkern rundherum und die Enden überlappend in der Scheibenrahmen-Dichtlippe des Gummis versenken, Gummi mit Spüli, Vaseline o.ä. rutschig machen, Scheibe auf den Scheibenrahmen legen, dabei die losen Enden der Schnur in den Innenraum stecken.
Schnur nach innen ziehen, während ein Helfer von außen leichten Druck auf die Scheibe ausübt.
Die Gummilippe wird dabei nach innen gezogen und die Scheibe flutscht in ihre Position:
Nun von außen zwischen Gummi und Scheibenrahmen noch reichlich Dichtmasse spritzen, Zierleisten einclipsen - fertig!
Hartmut
Hartmut
- Fuhrpark: -
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
2002 E46 325i Touring
SOLD
1967 S-Code Fastback
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
2023 MB GLA-E
2013 Smart
Guten Abend!
Hole diesen Thread nochmal raus, da ich das selbe Problem habe, leider
Jedoch nicht nur an der Frontscheibe, sondern auch an der Heckscheibe!
Selbst bei mäßigem Regen(war eine Ausnahme, normal sieht Sally keinen Regen...)
und im Stillstand Das Wasser sammelt sich in der Dichtung(beide wurden im Aug.
2011 vor der Lackierung erneuert, nicht von mir)läuft dann recht schnell an den
jeweils unteren Ecken in den Innenraum hinein!!
Da wurde bei mir wohl auch an der Dichtmasse gespart
Nun würde ich auch gerne Dichtmasse verwenden, Jedoch frage ich mich, ob es reicht,
wenn ich die Masse nur zwischen Gummi und Scheibe und zwischen Scheibengummi und
Scheibenrahmen spritze
Soll heißen, ich möchte die Scheiben gerne drinlassen, geht das
Vielen Dank
Vielen Dank
Grüße aus dem Rheinland!
Martin
Martin
- SqlMaster
- Fuhrpark: -
67 Mustang Coupé
und Andere
Da gibt es was. Bei meinem Fastback hat das jemand in der Werkstatt gemacht. Da kam jemand vom Scheibendienst und hat da etwas speziell für Oldtimer reingespritzt. Danach mit nem kleinen Gummi-Hämmerchen geklopft. Das überschüssige Material konnte mann dann ganz leicht nach dem Trocknen entfernen.
Bis jetzt is alles dicht. Wenn Du willst, frag ich mal nach der Marke.
Jan
Jan
