scheibenwischer
- poochie
- Fuhrpark: Mustang Coupe 1965 289cui C4
Chevy Camaro 1969 350cui M20
scheibenwischer
Grüßt euch zusammen
Frage wie bekomme ich die Scheibenwischer vom Gelenk/Welle ab! Will nicht mit Gewalt ran. Danke
Gruß Christian
65er Mustang Coupe 289cui 2V C4
Twilight Turquoise
Pony-Interieur Aqua/White
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
- 66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Re: scheibenwischer
Unten ist ein kleiner Blechharken, der aufgehebelt werden muss aber die Teile sitzen trotdem noch Bombenfest auf dem gezahnten Teil. Am besten Tücher drum herum legen wegen dem Lack. Ich hab gut reden denn Ralf hat meine abgemacht
- Mitglied im
- Gruß Felix
- Blackplater
- Fuhrpark: '65 Ford Mustang Coupe 289 2V, '69 VW Käfer 1200
Re: scheibenwischer
Im Prinzip gehen die relativ leicht runter, wenn man weiss wie es geht.
Ist ne Kombination aus Druck und Zug in zwei Richtungen. Wenn Du den Scheibenwischer seitlich gegen die Welle drückst, dann kannst du Ihn mit etwas geschick nach oben abziehen Ging bei mir Ohne Werkzeug. Scheibenwischer in die Hand nehmen, gegen die Welle drücken und gleichzeitig nach oben ziehen. Ist etwas knifflig, aber geht.
Ben
Ben
Grüße, Ben
My Pony is a hybrid: it burns time and money
BNS PHOTOART
www.bns-photoart.de
BNS PHOTOART
www.bns-photoart.de
Re: scheibenwischer
Häääh? Nö! Nicht beim seriennahen Arm!
66CON hat`s ganz gut beschrieben.
Heiner...
Heiner...
- Ross
- Fuhrpark: -
1967 Mustang Fastback
2005 Kawasaki Z750
Re: scheibenwischer
in diesem Thread ganz nach unten scrollen:
/viewtopic.php?t=5057
Grüße aus DO,
Rainer
Grüße aus DO,
Rainer
- mcqueen
- Fuhrpark: Vespa 50N 1966
66er Fastback
C-Code 289, C4
Bronco 1979
351M
Re: scheibenwischer
poochie hat geschrieben:Grüßt euch zusammen
Servus,
wollte diese Frage auch schon stellen ... hatte aber Angst von Heiner wieder auf die Fresse zu bekommen ...
Grüsse aus dem "nichtmustangwetter" München
Ramon
Servus,
Ramon
... the difference between men and boys is the price of their toys ...
Re: scheibenwischer
Wann habe ich Dir mal was angetan?
Heiner...
Heiner...
