heute wollte ich den original Bolzen für die Servo an den neuen HO Motor schrauben. Dieser hat aber eine größere Bohrung sodass der Bolzen zu klein ist.
In den Kopf passt zum Beispiel die Schraube der LIMA laut RSB 7/16" x 5-1/2", 11,18mm x 139mm.
Der Bolzen der Servo ist laut RSB 3/8 UNC.
Demzufolge muss ich ja von 7/16" auf 3/8" UNC wenn ich das richtig verstehe.
Gibt es dafür einen Gewindeeinsatz oder ähnliches?
Denn selbst wenn ich einen Bolzen in der Stärke der Schraube von der Lichtmaschine nehmen würde, passt er nicht durch die Halterung der Servopumpe.
Gruß Lukas
