Hinterachsenöl wechseleln
- Klaus
- Fuhrpark: 66 Mustang V8 Candy apple red
Audi A 6 Qattro
Hallo Zusammen
ich will bei meinem Mustang das Hinterachsenöl wechseleln macht es sinn einen zusatz mit dazu zu geben
und welchen
Gruß Klaus
und welchen
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
- 69ShelbyGT500
Re: Hinterachsenöl wechseleln
Frage vorab:
WIE willst Du das wechseln ???
Zusatz benötigt man nur bei originaler Differentialsperre mit Lamellenkupplungsscheiben.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
- Klaus
Audi A 6 Qattro
Hallo Ralf noch zur Info ich hab ne 8 Achse nur ich weis halt nicht wie alt die Mocke ist
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Klaus,
im Ravenol Onlineshop kannst Du das gemäß Shop Manual richtige Achsöl bestellen.
Dazu musst Du wie Ralf schon gesagt hat nur wissen, ob Deine Achse mit oder ohne Sperre ist.
Axel
Axel
- Klaus
Audi A 6 Qattro
Hallo Axel
wie erkenne ich das ob meine Achse mit oder ohne Sperre ist.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
- Sky
- Fuhrpark: -
Ford Mustang '66 Coupé 289
Hallo Klaus,
Ein Rad anheben. Wenn du das dann drehen kannst dann ist die Achse nicht gesperrt wenn sich nichts bewegt dann gesperrt.
Aber das andere Rad muss am Boden bleiben.
Sky
Sky
- Klaus
Audi A 6 Qattro
Hallo Sky also ich habe C4 Automatik Walhebel auf N stellen und dann Rad drehen richtig ?? und ohne sperre kann ich dann
normales Öl verwenden wiso eigendlich ?? wofür ist der Zusatz und wenn man welchen dazu gibt gibts dann ein Problem
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
- 70lime met
wenn du was dazu gibst, (friction modifier) gibts kein Problem.
Wie ist das mit den Sperren, die erst unter Last ihre Wirkung aufbauen? Dann kann man im leerlauf drehen wo man will, oder
Schmeiss die Kiste an, und tu das, was in den meisten Filmen abläuft und wofür die Kisten gebaut wurden. Sieht das so aus wie bei mir, hast du auf jeden fall Sperre
Uploaded with ImageShack.us
KLICK
KLICK
