Seite 1 von 2
Hinterachsenöl wechseleln
Verfasst: Mo 28. Jan 2013, 14:49
von Klaus
Hallo Zusammen
ich will bei meinem Mustang das Hinterachsenöl wechseleln macht es sinn einen zusatz mit dazu zu geben
und welchen
Gruß Klaus
Re: Hinterachsenöl wechseleln
Verfasst: Mo 28. Jan 2013, 14:57
von 69ShelbyGT500
Frage vorab:
WIE willst Du das wechseln ???
Zusatz benötigt man nur bei originaler Differentialsperre mit Lamellenkupplungsscheiben.
Verfasst: Mo 28. Jan 2013, 14:59
von Klaus
Hmmm absaugen mit einer Pumpe ??
Gruß Klaus
Verfasst: Mo 28. Jan 2013, 15:17
von Klaus
Hallo Ralf noch zur Info ich hab ne 8 Achse nur ich weis halt nicht wie alt die Mocke ist
Gruß Klaus
Verfasst: Mo 28. Jan 2013, 17:27
von 67GTA
Klaus,
im Ravenol Onlineshop kannst Du das gemäß Shop Manual richtige Achsöl bestellen.
Dazu musst Du wie Ralf schon gesagt hat nur wissen, ob Deine Achse mit oder ohne Sperre ist.
Verfasst: Mo 28. Jan 2013, 19:42
von Klaus
Hallo Axel
wie erkenne ich das ob meine Achse mit oder ohne Sperre ist.
Gruß Klaus
Verfasst: Mo 28. Jan 2013, 20:28
von Sky
Hallo Klaus,
Ein Rad anheben. Wenn du das dann drehen kannst dann ist die Achse nicht gesperrt wenn sich nichts bewegt dann gesperrt.
Aber das andere Rad muss am Boden bleiben.
Sky
Verfasst: Mo 28. Jan 2013, 21:10
von Klaus
Hallo Sky also ich habe C4 Automatik Walhebel auf N stellen und dann Rad drehen richtig ?? und ohne sperre kann ich dann
normales Öl verwenden wiso eigendlich ?? wofür ist der Zusatz und wenn man welchen dazu gibt gibts dann ein Problem
Gruß Klaus
Verfasst: Mo 28. Jan 2013, 22:41
von 70lime met
wenn du was dazu gibst, (friction modifier) gibts kein Problem.
Wie ist das mit den Sperren, die erst unter Last ihre Wirkung aufbauen? Dann kann man im leerlauf drehen wo man will, oder
Schmeiss die Kiste an, und tu das, was in den meisten Filmen abläuft und wofür die Kisten gebaut wurden. Sieht das so aus wie bei mir, hast du auf jeden fall Sperre
Uploaded with ImageShack.us
Verfasst: Mo 28. Jan 2013, 23:48
von Klaus
Hallo Sebastian ich hab Sperre Danke
Gruß Klaus
