Wie Pilotlager tauschen - gibt es einen Trick ;) - DANKE
willeinenmustang
Hi Gemeinde
Nachdem bei meinem Mustang Kupplung sowie Flywheel defekt sind.
Tausche ich auch gleich das Pilotlager (ist ja logisch)
Gibt es zum tauschen einen Trick ?
Ich kenne es nur so, dass man das Loch mit Fett voll macht und dann mit einem passenden Bolzen
reindrückt so das das Lager rausgedrückt wird.
Gibt es etwas anderes ?
Ich müsste mir sonst einen passenden Bolzen drehen.
Danke
Gruß Basti
Re: Wie Pilotlager tauschen - gibt es einen Trick ;) - DANKE
Ohne passenden Druckbolzen wird das wohl nix! Wenn Du eine Bolzen hast der nicht 100%ig dichtet, kannst Du`s auch mit Handwarmen Kerzenwachs probieren.
Alle anderen Methoden, die mir uffe Schnelle durch die Rübe flutschen, birgen die Gafahr des Verkantens!
Heiner...
willeinenmustang
Gude Heiner
Gibt es da was fertiges zu kaufen ?
Also den passenden Bolzen drehen wäre gar kein Problem.
Gruß Basti
willeinenmustang hat geschrieben:Gude Heiner
Na wenn das drehen eines Bolzens kein Problem ist mach das doch einfach?
Ich habe das Lager schon mit einer Ratschenverlängerung rausgeschlagen,
die hat genau gepasst.
Ansonsten geht auch ein kleiner 3-Arm Innenabzieher.
willeinenmustang
Also ich habe einen passenden Bolzen Zuhause - wenn mal jemand einen benötigt ;).
Hat mit dem Bolzen Super funktioniert,in 10 sek. war das alter Lager draußen.
Gruß Basti
