ich hab meinen ganzen Vergaserkladderadatsch mal wieder hervorgeholt und hoffe aus den ganzen Einzelteilen einen passenden 4100 für den Galaxie (390 4V) zusammenbauen zu können. Leider weiß ich nicht, welche Venturi Booster da rein gehören. Weiß jemand wo es eine Liste gibt, welche Venturi Booster zu welchen Motoren passen würden?
Vielen Dank schonmal im Voraus...
Christian
Autolite 4100 Booster Numbers
thrice
- Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT - Kontaktdaten:
Christian
Christian
Bijallasschronz007
- Fuhrpark: ....................................................
1964 1/2 Mustang HT
1979 Chevy C10 Silverado
1966 Vespa Sprint 150
1997 Honda VTR 1000
2009 HD XL 1200 Nightster
Instagram: dan_w_83
Re: Autolite 4100 Booster Numbers
schau mal hier:
http://www.mustangtek.com/4100/ford4100.html
Für den Galaxie wirst du dort aber nichts finden, anscheinend ist er nur mit 2100ern ausgeliefert worden (s. Übersicht 2100) ...?!
Hoffe auf die Schnelle trotzdem geholfen zu haben
Daniel
schau mal hier:
Daniel
thrice
Nee, leider nicht. Mir gehts um die Nummern und Buchstaben, die auf den Boostern stehen:
Aber danke trotzdem!
Christian
Christian
Hi Christian,
die Nummern sind in dem Shop Manual zu dem passenden Baujahr enthalten.
Die Kombination aus Venturi und Booster und Düse ist für die Gemischbildung von höchster Wichtigkeit.
Da hat es z.B. schon zw. Automat und Schalter Unterscheide gegeben.
Laut meinem 65er Manual ist der BA Booster ist ein sekundär Booster der bei vielen 1.08er 4100er verbaut wurde.
Ein 65/66er Galaxie Shop Manual sollte die Infos haben, die Manuals habe ich leider nicht.
thrice
Ah okay - hab im 67er Shop Manual welche gefunden, aber nur die für den 289er HiPo, die anderen 4v waren ja schon 4300er. Aber danke für den Hinweis, dann muss ich nur noch das passende Shop Manual finden. Notfalls gibts ja noch http://www.fordmanuals.com
Christian
Christian
thrice
Zur Info: Hier gibts das 65er Ford & Mercury Shop Manual online...
http://oldcarmanualproject.com/manuals/ ... index.html
Da komm ich dann mit weiter. Danke Michael für den Tip!
Christian
Christian
