Zündkerzen
Breide86
Fuhrpark: 1966 Coupé V8
Zündkerzen
Beitrag von Breide86 »
fahre ein 66er V8 Coupe und benötige neue Zündkerzen.
Welche kann ich nehmen?
Momentan verbaut:
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Re: Zündkerzen
Beitrag von MICHAGT66 »
NGK WR5
Gruß Micha
Re: Zündkerzen
Hallo Namenloser,
wenn die Zündkerze aus deinem Motor kommt, ist das kein 66er Motor.
Die Kerze ist eine Autolite 25 - passend für neuere 5.0 HO, ab 87.
Die von Micha erwähnte WR5 passt nicht in die neueren Motoren, da diese ein 14mm Gewinde haben und nicht 18mm wie die alten 66er Motoren.
Breide86
Re: Zündkerzen
Hallo & Danke für die Aussagen.
die Kerzen gingen mit ner 16er Schlüsselweite zu lösen :) die Info habe ich noch.
Also laut Papieren ist es ein 66er....
NGK WR5 habe ich jetzt schon öfter gehört.
Lg Daniel
MICHAGT66
Alfa Romeo 1750
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Re: Zündkerzen
Hi Daniel,
ACHTUNG
Ist nicht immer das drin, was in irgendwelchen Papieren oder TAG Fahnen drauf steht!!!
Gewindedurchmesser messen ;)
Gruß Micha
Re: Zündkerzen
Es kommt ja nicht darauf an, was in den Papieren steht, sondern was verbaut ist. In den letzten 50 Jahren kann sich da viel geändert haben. Von 64 - 75 wurden Zündkerzen mit 18mm Gewinde verbaut, danach 14mm.... also hast Du mindestens andere Köpfe verbaut.
und wenn Du ganz viel Glück hast, steckt im Motorraum ein moderner 302 HO Motor mit Rollerwelle.... Du müsstest also erstmal schauen, welcher Motor/ Komponenten verbaut sind.
MICHAGT66
Alfa Romeo 1750
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Re: Zündkerzen
Cross reference Autolite 25 zu NGK = NGK UR4 :!:
Gruß Micha
Re: Zündkerzen
MICHAGT66 hat geschrieben:Cross reference Autolite 25 zu NGK = NGK UR4 :!:
Genau!
Fahre ich im 351er auch und habe schon 2x hier geordert https://www.bindig-us-cars-parts.com/ep ... ts/NGK-UR4
Der Preis hat sich in den letzten Jahren kaum verändert.
Beim ersten Mal habe ich 9 Stk. geordert.Wenn eine im Ar..... ist guckste blöd :idea:
Breide86
Re: Zündkerzen
sally67 hat geschrieben:
Genau!
Danke.
Eben schon welche bestellt.
Was für einen Motor hast du denn?
Bin jetzt ein wenig verwirrt aufgrund der oberen Kommentare :D
Re: Zündkerzen
Meinst du mich? Und was meinst du mit, was ein Motor ich fahre?
