Seite 1 von 2
Monte Carlo bar passt - Export brace nicht
Verfasst: Di 17. Aug 2021, 14:32
von datadefender
Hallo zusammen
habe letztes Jahr einen Monte Carlo Bar eingebaut. Der ging stramm rein und das Fahrverhalten hat sich merklich verbessert.
Wollte jetzt noch ein Export Brace einbauen
https://www.velocity-group.de/fahrwerk/ ... arz-stahl/
Aber das ist deutlich zu breit. Zumindest wenn man es erst mal grob anlegt.
- brace.jpg (285.8 KiB) 1864 mal betrachtet
Wenn ich jetzt die Federdome auseinander drücken würde, dann wäre doch der Monte Carl Bar wieder zu kurz.
Wo ist mein Denkfehler ?
Danke für Feedback
Hanns
Re: Monte Carlo bar passt - Export brace nicht
Verfasst: Di 17. Aug 2021, 14:41
von kiri67
Hallo Hanns,
Diese Sorte Monte Bar ist trotzdem biegbar, zwar ein Plus aber nicht optimal. Mach die mal ab und heb die Kiste vorsichtig an der Querstrebe unter der Ölwanne an. Auch mit einem Wagenheber an den Domen spreizen könnte helfen
Verfasst: Di 17. Aug 2021, 15:37
von torf
Du hast keinen Denkfehler... bei der Export Brace gibt es Toleranzen - der Wagen steht wahrscheinlich auch nicht mehr wie am ersten Tag da....
Ich habe zuerst die Brace - dann die Monte Carlo Bar eingebaut und musste mit Spanngurten und Kuhfuss
nachhelfen.... Die Monte Carlo Bar einseitig lösen und den Wagen über Nacht anheben könnte helfen.
Verfasst: Di 17. Aug 2021, 16:37
von sigi
Hallo Hanns
Du hast ein 66 Mustang?
Ab 67 wurde der Motorraum vergrössert um die Big-Block Motoren aufnehmen zu können.
Vielleicht hast Du einfach den falschen Export brace bekommen.
Viel Glück Urs
Verfasst: Di 17. Aug 2021, 17:03
von datadefender
Strange - auf der Seite von Velocity steht ausdrücklich, dass dieser Export Brace für Bj. 64-70 passt.
Ich werde mal die Vorschläge von Kiri und Christoph versuchen.
Hab auch schon mit dem Gedanken gespielt alles so zu lassen, dann das Auto fährt so wie es ist einfach grandios gut - selbst auf der Nordschleife im Karusell.
"If it runs - don't fix it"
Verfasst: Di 17. Aug 2021, 19:44
von DukeLC4
datadefender hat geschrieben:Ab 67 wurde der Motorraum vergrössert um die Big-Block Motoren aufnehmen zu können.
Ja die Brace passt von 64-70.
Bei deinem Rallyeauto würde ich die unbedingt einbauen,
nicht nur wegen dem besseren Fahrverhalten,
die Versteifung tut der Haltbarkeit der Karosse auch sehr gut.
Heb das Auto mal an den Längsträgerverlängerungen am Unterboden an
und lass es 2 Tage stehen, dann geht die Brace meist rein.
Ansonsten musst Du halt etwas mit der Hydraulikpresse arbeiten.
Das musst ich bei meinem letzten Mustang auch machen,
hier ein Bild aus meinem Video:
https://youtu.be/DefOJ3DdolQ?t=650
Bei dem aktuellen Mustang den ich jetzt habe passte beides saugend rein.
Kommt immer darauf an wieviel Meilen und auf welchen Wegen der Mustang
die letzten 50 Jahre bewegt wurde, manche Karossen sind einfach weichgeprügelt.
Verfasst: So 22. Aug 2021, 17:20
von datadefender
sorry wenn ich es nochmal aufgreife - vielleicht bin ich schwer von Begriff.
Ich schrieb schon, dass der Monte Carlo damals stramm reinpasste - ich musste die Stehwände ca 5mm auseinanderdrücken.
Das Auto liegt seither einfach super.
Ich habe auch die neuralgischen Stellen am Längsträger und der A-Säule geprüft - da gibts keine Risse und auch sonst nix zu beanstanden.
Der Wagen wurde vor dem Kauf in Californien nur sehr "sanft" bewegt - ich kenne den vorigen Besitzer
Und vor allem: die Spaltmasse der Haube entlang der Kotflügel sind perfekt.
Wenn ich jetzt die Dome einige cm auseinanderdrücke, um den Export Brace einzupassen - vergrössere ich dann nicht die Spaltmasse ?
Das wäre gar nicht schön.
Hanns
Verfasst: So 22. Aug 2021, 17:54
von DukeLC4
datadefender hat geschrieben:sorry wenn ich es nochmal aufgreife - vielleicht bin ich schwer von Begriff.
Hanns
Hallo Hanns,
da ändert sich an den Spaltmassen nix.
Du kannst die seitlichen Kotflügelschrauben auch alle lösen. Dann bewegt sich der Dom, aber der Kotflügel nicht.
Damit bleibt das Spaltmaß auf jeden Fall gleich.
Verfasst: Sa 4. Dez 2021, 08:01
von Flauschi1911
Kurze Frage zwecks Monte Carlo Bar, da muss man keine zusätzlichen Löcher bohren?
Viele haben die gebogene Ausführung, anstatt die gerade. Die gerade müsste aber bei original Lufi passen?!
Verfasst: Sa 4. Dez 2021, 09:08
von sally67
Hi Yvonne,
für die Monte Carlo Bar müssen in jedem Fall Löcher gebohrt werden.
https://www.rsb-parts.de/modell-1965/ac ... de-schwarz
Die Gerade ist steifer(besser) als die Gebogene,kann aber bei Einstellarbeiten im Weg sein.
